потекло стекло
ессно в масскву, а куда ж ещё? в провинции Х чё найдёшь :(
Sanya33rus
Авто: Fiat Tipo 1.4i 89г.в.
Сообщение Sanya33rus »
Еще одно место завтра попробую, только вспомнил, как ты про провинцию заговорил.
:D
да у нас же тоже провинция, с деталями еще хуже, т.к. к столице ближе :(
Sanya33rus
Зато у нас спокойней и воздух чище и если протекает лобовуха, то водой питьевой :lol:
ты смотри, питьём этой воды не особо увлекайся - Дзержинск то рядом :)
Sanya33rus
Он ниже нас. Это мы с ОСВАРА его подбадриваем. :)
серж
Авто: Fiat Tipo 1.4 90
Сообщение серж »
Всем привет, я в итоге купил специальный набор для стекол (делал в августе) на солнышке в жару машина прогрелась аккуратно вытащил резиновый уплотнитель и пластмассовый, пылесосом по кругу, просмотрел по кругу краску, на удивление в одном месте пузырь зачистил до метала грунтанул далее по инструкции подготовка потом пистолетом забил герметик не скупясь и сразу завел пластмассовую прокладку (сделал деревянную палку типа стамески) доталкивал деревяшкой, еще раз прошел герметиком и поставил резиновый уплотнитель аккуратно с помощью деревянного молотка. Все вытер лишнее и машину не трогал сутки - сохла, пропала вода на коврике и проблемы с проводкой. Пока все путём надеюсь постоит. Удачи.
МИТЯ 52 Н.Новгород
Авто: Fiat Tempra SW 1.4 91
#23
Сообщение МИТЯ 52 Н.Новгород »
[quote="Sanya33rus"]Сколько не обзванивал, для Типов нету. Надо в Москву гнать :roll:
у нас в нижнем есть,так что если надо,то спрошу сколько стоит.тебе ближе до нас доехать чем в москву
серж
#24
Сообщение серж »
У нас поставить с гарантией (стекло они сами заказывают) в районе 5000т. я бы не парился.
Sanya33rus
#25
у нас в нижнем есть,так что если надо,то спрошу сколько стоит.тебе ближе до нас доехать чем в москву[/quote]
Узнай будь добр, частенько в Нижний гоняю.
valt
Авто: fiat tipo 1.4 88г.в.
#26
Сообщение valt »
блин стекло меняется элементарно,
вырезается струной, тут жел. вдвоем,
срезается слой старого клея, промазываем вкруг праймером (и стекло и раму кузова),
курим 15 минут, намазываем хороший, но при этом не огромный слой клея
приблизительно, 5-7мм диаметром, по контуру где будет стекло (ближе к внутреннему краю) аккуратно вдвоем кладем стекло, придавливаем немного вкруг и идем отмечать поставленное стекло,
через сутки по инструкции можно пользоваться, я поехал через четыре часа, пролил на кой случай водой, все гуд, уже четвертый месяц полет отличный
#27
в Москве, в стеклолюксе когда-то лобовуха на ТТ стоила $50
я после вклейки Теросоном ждал дней пять, не ездил на ней
правда это при околонулевой температуре в гараже
valt
#28
Сообщение valt »
а я клеил в тепле,
так же есть знакомый дядя, который сам клеил, и уже после 10 мин ожидания после вклейки уезжал, жалоб на него не было
itson
Авто: Fiat Tipo 1.4 92г
#29
Сообщение itson »
XYG брал в Минске на Малиновке за 50 баксов, вклеить стоит в пределах 50 баксов. В Экзисте стекла дорогие весьма.
Потом по периметру вложил ответную планку на силикон Боди, подождал несколько часов и защелкнул в неё наличник. Стекло ровное. Плюс когда на силикон вклеиваешь планку - получается двойная защита от попадания влаги и отклеивания.
Димон 1991
Авто: FIAT Tipo 1.4 ie 91
#30
Сообщение Димон 1991 »
А у нас стекла триплексные фирма одна изготавливает им машину в бокс ставишь и на следующий день готово цена вопроса 4 т.р. не дорого я считаю (цена с установкой) :)
