замок двери ( лев перед)
- Anton
- Anton
- Anton
1 так если у меня водительская дверь чуть ниже задней,но она не болтается то мне нужно просто преподнять зацеп,сами петли прогать не нужно ? 2 И еще вот зацеп утопил до упора во внутрь, дверь закрываешь а она все ровно ходит на уплопнительных резинках и скрадывается впечатление что она не закрыта,это изношеность замков или это нормально?
- Anton
- Anton
пробывал я разобрать замок,высверлил шляпки заклепок,снял крышку, подварил,но высверливать полностью заклепку по всей длине я побоялся что сверло косо пойдет и могу на косячить,одел обратно крыку и на месте заклепок поставил пару точек сваркой и всё,на посажирской двери я вообще не заморачивался,снял клкмы с АКБ и прям на месте поставил точки сваркой,потом подточил гроверм и все ОК,а то раньше когда дверью хлопаешь и не придерживаешь -она вообще отскакивала-не защелкивалась,и вообще закрывать только с улице -поддавливая ручку.Теперь всё отлично
- Alexander729
Приветствую всех.!!! Кто расскажет как открыть дверь не чего не сломав. Недавно вышел я с работы сел в машину завел прогрел и поехал домой. К дому подъехал выходить из машины, а она не выпускает.. водительская дверь закрылась и все изнутри не как и потом как оказалось снаружи тоже не как...разобрал обшивку,аккуратно отогнул полностью снять обшивку не возможно панель мешает!вообще залез рукой в дверь дергал за тягу...нажимал на другую тягу...эффекта 0.
- Vanu4
- Авто: Fiat Tempra 2,0 92 год
- Alexander729
Приветствую! Погрел я замок хорошо погрел грел изнутри двери так прогрел что ручка наружняя стала теплой как и сама дверь, но замочек так и не открылся...
Хорошенько рассмотрев сам замок увидел что заклепки рассверлены их вообщем нет т.е. кто уже его вскрывал.....у меня вопрос как именно замок открывается...?вот тяга которую толкает кнопка двери она что то цеплять должна???сам смысл открытия может кто нить рассказать?
- kalyannn
- Alexander729
