Варим пороги
IL
Авто: Fiat Tempra 1.6 1992г.в.
Варим пороги
Сообщение IL »
Сгнили пороги.Может кто расскажет про процедуру замены порогов и днища?Меня интересует процесс и сложность этой операции, доверится знающим людям или ковыряться самому и какой инструмент для этого необходим?
Ну если никогда в руках не держал болкарки со сварочным аппаратом тогда доверься знающим людям, это дело требует опыта.
IL
Сообщение IL »
Я с тобой согласен но весь вопрос упирается в деньги...
ian
Авто: Tipo 1988 и 1994 года, оба 1,6
Сообщение ian »
О деньгах- решал такую же проблему дешево и сердито...
брал "классические как их там.... соединители что ли порогов... это нижняя часть...
и резал родной порог примерно посредине. ( так как гниют они только снизу)соединители привариваются к днищу и образуют ту часть, к которой собсно варится порожек.усилитель порога при необходимости ставится тоже класический( с доработкой :))к оставшейся живой части родного порога приваривается полоса металла, загибается по желаемой форме и сваривается с соединителем. Готово. Теперь чуть чуть шпаклевки заровнять сварочный стык и все. отличить от родных мне кажется нереально.
IL
Сообщение IL »
Большое спасибо за дельный совет! Я думаю мне он пригадится! :)
ian
Сообщение ian »
Не забудь потом хорошо обработать :)))
А то хватит только до следующей зимы.
Nurik
Авто: Fiat Tipo 1.4 88
Сообщение Nurik »
есть в питере человек который с радостью возьмется за пороги, более того у него есть хороший выход на запчасти(процентов так на 30 дешевле будет). Работы его именно кузовной не видел, но судя поегол альфе имоловской, кот, как говорит сам собрал, то чел знающий... если что дам телефончик...)
Roman19
Авто: Fiat tipo 1.4моно 89
Сообщение Roman19 »
На моём типо гнилые пороги, но есть второй на запчасти на нём пороги идеальные, можно с него переворить пороги на тот который рабочий, или будет дешевли купить новые пороги и приварить их. и если кто знает дорогой ли это ремонт? За ранние спасибо
Олежик
Сообщение Олежик »
Лучше купи новые. Старые срезать идеально никак не выйдет, может они изнутри уже ждут когда ты их начнешь вырезать чтобы развалиться
грачик
Авто: Fiat tempra1.8 92
Сообщение грачик »
сам не сможеш,испортиш и запчасть и машину,менять пороги у нас стоит 3000руб оба а пол чем болше гниля тем дороже ,старие не пойдут
Roman19
Сообщение Roman19 »
Спасибо за совет и инвормацию
Stopchik
Авто: Fiat Tipo 1.6 mi 92
Сообщение Stopchik »
Roman19 писал(а):На моём типо гнилые пороги, но есть второй на запчасти на нём пороги идеальные, можно с него переворить пороги на тот который рабочий, или будет дешевли купить новые пороги и приварить их. и если кто знает дорогой ли это ремонт? За ранние спасибо
Пороги являются частью несущей конструкции автомобиля и жёсткость кузова во многом зависит и от них. Так что с чем - с чем, а с порогами халявить не стоит, так как есть вероятность где-то в поле потерять зад...
А если взять во внимание, что Челябинск - самый суровый город в России (насмотрелся "Нашей Раши"), то порогам стоит уделить особое внимание! :D
Дмитрий Shuman
Авто: Fiat Tipo 1.1 89
Сообщение Дмитрий Shuman »
у миня вообще беда с порогами( сзади есчё куда нешло, но вот спереди, под правым колесом поддомкратиться нереал, пальцы в порог уходят со свистом :( :( может кто знает где поблизости от Полоцк-City какойнить слесарь-маньяк, который мне всё сделает по сносным ценам и чтоб я на него патом не жаловался?) а то ппц, жалко свою малышку....
алексадр
Авто: Fiat Fiat 1.6 94
Сообщение алексадр »
как же плохо что вы все так далеко живете от меня или я от вас я бы вам поменял пороги всего по 800р за порог :? .так как весь инструмент для этого у меня есть себе я вварил нижнюю часть порога из нержавеюшей стали толщиной 1.2 мм :)
Олежик
Сообщение Олежик »
Сварочник себе купил, летом подварю пороги в темпре и в типе чтобы никого не просить и не бегать
