Варим пороги
Авто: FIAT TIPO 1.6 89г.в.
#31
Сообщение Aleksys82 »
999 бодий - это шовный герметик, его жесткой кистью или щеткой по сварным местам мажут. Обезжиривать лучше не растворителем 646, а конкретно обезжиривателем - галоша, либо нефрас. Я 646м тока распылитель промываю.
DMITRUI
Авто: fiat tempra 2.0 1992
#32
Сообщение DMITRUI »
я делал так и все получилось. может я чего то не знаю но пороги и днише а также низа дверей им отбивают и довольно неплохо смотрится
#33
Да ничего, такого...
Просто боди который антигравий, вроде 950й номер.
DMITRUI
#34
Сообщение DMITRUI »
может быть я названия его не помню. но обработать им стоит
#35
Не помню уже где видел... статейка про спецыальное покрытие, какая-то америкосовская фирма. Покрытие для внутренней поверхности кузова пикапов, а также порогов и днищщщ, полиуретаново-какое-то там...
DMITRUI
#36
Сообщение DMITRUI »
думаю эта штучка будет дорого стоить. я сейчас на темпре днище обычной мастикой обработал и тоже ничего так. а пороги гнилые были с низу до середины железо гнул и наваривал и теперь чтоб сильно не вышпаклевываться тоже бодиком отобью и все. а на вот эту вот штучку американскую я бы посмотрел.
Urri
Авто: FIAT TIPO 1.4 90г.в.
#37
Сообщение Urri »
Шпатлевать мне ничего не надо, пороги нулевые. А если зачистить шкуркой, пройтись "цинкарем", а потом грунтануть - пойдет на первое время?
Zaitseff
Типо-маньяк
Типо-маньяк
Авто: Tempra 1.4 91
#38
Сообщение Zaitseff »
Urri писал(а):Шпатлевать мне ничего не надо, пороги нулевые. А если зачистить шкуркой, пройтись "цинкарем", а потом грунтануть - пойдет на первое время?
Пройдись цинкарем, потом кислотным грунтом, потом обычным. Я после этого еще крашу и кладу мастику.
#39
Вот точно так и надо, тока можно и без цинкаря. А грунт один нельзя оставлять, ибо он сам по себе является лишь адгезионным покрытием, связующим звеном между поверхностью и эмалью.
#40
не, это не вариант. парню надо экономное решение, ввиду временных материальных затруднений. а эти америкосовские штучки по цене - от 3 тыр за кв.м. и выше (зависит от крутости изделия).
хотя, конечно, защищают классно.
#41
Угу, потом эта "экономия" через год опять потребует обратить на себя внимание.
Едва ли эти американские чудо-покрытия наносятся на чистый металл, но тем не менее, если то же днище зачищать-грунтовать-красить-мастичить как положено, то выйдет не меньше.
Urri
#42
Сообщение Urri »
Zaitseff писал(а):Пройдись цинкарем, потом кислотным грунтом, потом обычным. Я после этого еще крашу и кладу мастику.
Попробую такой вариант. Спасибо за советы.
#43
Aleksys82 писал(а):Едва ли эти американские чудо-покрытия наносятся на чистый металл
ну да, уже на подготовленные поверхности. потому с подготовкой покраска такими покрытиями - вообще золотой становится.
даже уполовским раптором крыть - и то довольно недешево выходит. а всякими там америкосовскими лайн-х - типа бюджетными - еще более небюджетно.
ал
Авто: Tempra 1.6i 95
#44
Сообщение ал »
По поводу кислотных и обычных грунтов, я бы не советовал ими пользоваться, лучше использовать эпоксидный грунт. Вот он дает полную гарантию от проникновения влаги. По нему для адгезии пройтись обычным недорогим грунтом и красить. Шовный герметик использовать обязательно, им же проитись толстым слоем в местах пескоструя от колес.
#45
Кислотным какраз очень даже надо, это основа качественной покраски. А эпоксидный наносят под
шпатлевку
добавлено спустя 44 секунды:
шпатлевку
