Решетка радиатора!!!
Chiisai
Авто: Fiat Tempra 1.6 93
Сообщение Chiisai »
кто знает где такую решетку радиатора взять???или как сделать???
Chiisai
Сообщение Chiisai »
ну хоть кто нибудь....подскажите!!!((((
слава
Авто: fiat tipo 1.6 1989
Сообщение слава »
я такую решётку на 9-ке видел.думаю доработать можно всё-ЕСЛИ РУКИ ИЗ ПРАВИЛЬНОГО МЕСТА РАСТУТ(кстати решётка родная)
Charle
Авто: FIAT TIPO 1.6 i.e. 94г.в.
Сообщение Charle »
Как я и думал,не подходит.
Watson
Авто: Fiat Tempra 1.6 SX 93
Сообщение Watson »
Эт скорее всего спецом для Темпры сделано, и скорее всего на заказ. У мя от 9 стоит, а ребята предлагали из стекловолокна сделать...
Лучше Темпры нет коня, остальное все фигня!
Благодарил (а): 5 раз
берется обычная квадратная труба 20х20 в местах изгиба вырезаются болгаркой клинья и загибается, затем сваривается шлифуется шпалюется и красится, потом покупаеш алюминиевую решетку и изнутри привинчиваеш на саморезы к рамке или заклепками.
если кто алюминий варит, такое же можно из алюминия сделать.
ну на крайняк можно из стандартной решетки серединку вырезать.
подскажите где взять родную новую решетку радиатора вот такуюИзображение
Kazakhstan
ReNiGaT
Авто: FIAT TIPO 1.6 92г.в.
Сообщение ReNiGaT »
http://www.exist.ru
учти что состоит она из двух частей, внутряняя и внешняя решетка радиатора, и желательно подбирать одной фирмы.
ReNiGaT
а что в сборе такой нету?, нашел в экзисте только внутренню часть наружной нету
Kazakhstan
ReNiGaT
Сообщение ReNiGaT »
Ну я себе на Типаря по отдельности тока видел и брал по отдельности.
http://www.auto-parts.spb.ru/cat/fi/fi2.mycat?mk=f
вбей vin и смотри номерки решетки, можешь еще на экзисте запрос по вин сделать, что бы менеджер те сам номерки подобрал. а там уже и здесь можешь поискать http://www.akadia.ru/
ReNiGaT
прикол в том что у меня темпра турка не один епер вин кода моего не знает все подбираю вручную по модели
Partizan
Авто: Fiat Tempra 1.6 1994
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Partizan »
Всем доброго здравия! подскажите, может кто снимал-менял на решётке полОски-вставки логотипа, у меня одна совсем облезла, есть запасная решётка, но на своей сделал подсветку логотипа и хочется оставить её, но
боюсь что-нибудь сломать.
Partizan писал(а): Пт 21.10.2022 12:30 кто снимал-менял на решётке полОски-вставки логотипа
там ничего сложного, но определенная аккуратность таки нужна — у каждой полоски есть по 2 фиксатора, их надо выдавливать с обратной стороны, но желательно одновременно, чтоб не было перекоса. и да, решетки должны быть одинаковые, у рестайловых решеток полоски отличаются. на твоем фото дорестайловая решетка
Partizan
tallman писал(а): Пт 21.10.2022 20:10 там ничего сложного, но определенная аккуратность таки нужна — у каждой полоски есть по 2 фиксатора, их надо выдавливать с обратной стороны, но желательно одновременно, чтоб не было перекоса. и да, решетки должны быть одинаковые, у рестайловых решеток полоски отличаются. на твоем фото дорестайловая решетка
понял, буду пробовать, благодарствую!..решётки одинаковые.
