Решетка радиатора!!!
Добавлено: Вс 22.08.2010 16:16
Chiisai
кто знает где такую решетку радиатора взять???или как сделать???
Добавлено: Пн 23.08.2010 18:13
Chiisai
ну хоть кто нибудь....подскажите!!!((((
Добавлено: Пн 23.08.2010 20:14
слава
я такую решётку на 9-ке видел.думаю доработать можно всё-ЕСЛИ РУКИ ИЗ ПРАВИЛЬНОГО МЕСТА РАСТУТ(кстати решётка родная)
Добавлено: Пн 23.08.2010 22:24
Charle
Как я и думал,не подходит.
Добавлено: Чт 26.08.2010 21:48
Watson
Эт скорее всего спецом для Темпры сделано, и скорее всего на заказ. У мя от 9 стоит, а ребята предлагали из стекловолокна сделать...
Добавлено: Чт 26.08.2010 22:39
берется обычная квадратная труба 20х20 в местах изгиба вырезаются болгаркой клинья и загибается, затем сваривается шлифуется шпалюется и красится, потом покупаеш алюминиевую решетку и изнутри привинчиваеш на саморезы к рамке или заклепками.
если кто алюминий варит, такое же можно из алюминия сделать.
ну на крайняк можно из стандартной решетки серединку вырезать.
Добавлено: Чт 21.07.2011 21:06
подскажите где взять родную новую решетку радиатора вот такуюИзображение
Добавлено: Пт 22.07.2011 15:33
ReNiGaT
http://www.exist.ru
учти что состоит она из двух частей, внутряняя и внешняя решетка радиатора, и желательно подбирать одной фирмы.
Добавлено: Пт 22.07.2011 16:57
ReNiGaT
а что в сборе такой нету?, нашел в экзисте только внутренню часть наружной нету
Добавлено: Пн 25.07.2011 13:55
ReNiGaT
Ну я себе на Типаря по отдельности тока видел и брал по отдельности.
http://www.auto-parts.spb.ru/cat/fi/fi2.mycat?mk=f
вбей vin и смотри номерки решетки, можешь еще на экзисте запрос по вин сделать, что бы менеджер те сам номерки подобрал. а там уже и здесь можешь поискать http://www.akadia.ru/
Добавлено: Пн 25.07.2011 14:19
ReNiGaT
прикол в том что у меня темпра турка не один епер вин кода моего не знает все подбираю вручную по модели
Добавлено: Пт 21.10.2022 12:30
Partizan
Всем доброго здравия! подскажите, может кто снимал-менял на решётке полОски-вставки логотипа, у меня одна совсем облезла, есть запасная решётка, но на своей сделал подсветку логотипа и хочется оставить её, но
боюсь что-нибудь сломать.
Добавлено: Пт 21.10.2022 20:10
Partizan писал(а): Пт 21.10.2022 12:30 кто снимал-менял на решётке полОски-вставки логотипа
там ничего сложного, но определенная аккуратность таки нужна — у каждой полоски есть по 2 фиксатора, их надо выдавливать с обратной стороны, но желательно одновременно, чтоб не было перекоса. и да, решетки должны быть одинаковые, у рестайловых решеток полоски отличаются. на твоем фото дорестайловая решетка
Добавлено: Сб 22.10.2022 23:20
Partizan
tallman писал(а): Пт 21.10.2022 20:10 там ничего сложного, но определенная аккуратность таки нужна — у каждой полоски есть по 2 фиксатора, их надо выдавливать с обратной стороны, но желательно одновременно, чтоб не было перекоса. и да, решетки должны быть одинаковые, у рестайловых решеток полоски отличаются. на твоем фото дорестайловая решетка
понял, буду пробовать, благодарствую!..решётки одинаковые.
