Обработка днища.Как это правильно сделать?
- IL
- Авто: Fiat Tempra 1.6 1992г.в.
Хочу обработать пороги и днище.Но не знаю как хорошо и из чего это сделать.?
- IL
- ian
- Авто: Tipo 1988 и 1994 года, оба 1,6
- IL
- ian
Делать это лучше в принципе в теплое время года. Готовь сани летом...Снимать старое покрытие совершенно не нужно. Да думаю и снять его не получится-заводская обработка- это нечто вроде жесткой резины, напыленной на днище. Нужно качественно вымыть днище, арки, зачистить места отслоения антикора, обработать металлической щеткой а лучше лепестковым кругом рыхлую ржавчину, протравить "больные"места преобразователем ржавчины, после чего заправляешь пистолет- и вперед. Покрытие наносится в 2-3 слоя с промежуточной сушкой 30-40 минут.Потом сутки дай машине отстоятся.
- IL
- IL
- ian
Можно. Прямо по ржавчине. А можно вообще гнилье солидолом обмазать.
Я сказал как это должно быть. Знаю что говорю, ибо делал это профессионально. Кисточка хорошо испачкает днище, но никогда не даст равномерного покрытия и не законсервирует открывшийся в трещинах антикора металл...
Если хочется тупо потрахаться- вперед.... эффективность метода максимум 30%
- IL
- IL
IL тебя хорошее чувство юмора я только что из под стола вылез...
я думаю ты знаеш что перед нанесением защитного слоя надо обезжиривать все поверхности... а иначе вся мастика которой ты будеш мазать сядет не на поверхность метала а на жировую пленку из вд-40 ну а до следующей зимы вд-40 нехватит точно.
ну в принципе это твоя машина и дырки которые в ней будут, будут тоже твоими
- IL
- IL
- Вит
- Авто: Stilo 1.8 в 3D
