потолок на Типо
- Искатель
- Авто: FIAT TIPO 1.4 89г.в.
потолок на Типо
Добрый день!
Вчера стал прикручивать крючки для задней шторки стекла, весь потолок издырявил, он какой-то пенопластовый, не держит. Хочу теперь потолок перетянуть или поменять. У кого какой опыт есть?
- Тимофей
- Авто: Fiat Tipo 1.1 1988г.в
Я себе дермантином обклеил, клей Pattex Classic держит температуру
от -40 до +110.
ушло на весь потолок почти две банки по 650г.
клеил два дня, работа не для нервных людей
начинал клеить с хвоста, повезло с дермантином и клеем, клей слегка
делал дермантин мягким и тягучим, проклеивал по 5-6см и тщательно придавливал затем давал просохнуть минут 10.
вышло на четверку с минусом.
от -40 до +110.
- Тимофей
- Kamnev
- Авто: FIAT TIPO 1.6 90г.в.
- Система: SPI GM-Delco Weber
Типовский потолок впитывает клей причем неслабо (там какой-то слабопрессованый ворс и паралон) сложность еще в том что он мягкий как дерьмо и неровный, самый страшный секс это передняя часть над козырьками и зеркалом да и углубление в середине потолка тоже радости не добавляет.
- А.М
У меня была такая мысль, попробовал с угла отодрать ткань,А.М писал(а):Говорят старое покрытие нужно всё сдирать, перед поклейкой нового, на типо
потолок настолько тоненький и слабый что мне казалось втот момент что он невыдержит такого отношения с себе
ткань походу оторвалась бы с паралоном и тогда он как я чувствую провалился бы посередине только из за веса дермантина,
на моей старой машине посередке на потолке был пластмассовый фиксатор похожий на заклепку, в этой машине фиксатора нет.
еще подумал о звукоизоляции и решил не сдирать.
клея ушло много теперь держится за счет пропити клеем.
жару летом потолок перенес нормально посмотрим что зимой будет.
- Искатель
- Юра84
- Авто: Fiat Tipo 1.4 91
- Anton
