Течет тосол
Добавлено: Сб 27.11.2021 17:47
Novi4ek
Доброго всем времени суток. Не знаю сюда писать или нет, но у меня вот такая проблема. Течет тосол с трубки ( не знаю как правильно называется ) где патрубки с термостата ведут в печку и с который, патрубки идут уже в сам радиатор печки. Вот фото.
Течет тосол
Добавлено: Сб 27.11.2021 18:26
ну течет. вопрос-то в чем?
Течет тосол
Добавлено: Сб 27.11.2021 18:37
Novi4ek
Мне надо знать как эта хрень называется и как ее снять
Течет тосол
Добавлено: Сб 27.11.2021 19:14
по-английски эта хрень называется two-way connector, она прикручена снизу к корпусу отопителя одним шурупом под крестовую отвертку
Течет тосол
Добавлено: Сб 27.11.2021 19:17
Novi4ek
Спасибо большое
Течет тосол
Добавлено: Сб 27.11.2021 19:21
заходи ещё :P
Течет тосол
Добавлено: Сб 27.11.2021 20:12
Novi4ek
А можно как то по подробней написать где именно этот шуруп находиться?
Течет тосол
Добавлено: Сб 27.11.2021 22:33
это передняя часть климатической установки с электронным управлением
вот рисунки того же самого, только в сборе
для увеличения можешь кликать по фоткам
Течет тосол
Добавлено: Сб 27.11.2021 23:12
netwalker
Тюнинг от Kolhozz Motor Partz Inc.
Течет тосол
Добавлено: Сб 27.11.2021 23:16
Novi4ek писал(а): Сб 27.11.2021 20:12 А можно как то по подробней написать где именно этот шуруп находиться?
Я её снимал, херня ещё та, места подлезть и выкрутить почти нет. Откручивал воротком с битой долго... или если есть гибкая насадка думаю полегче будет
Течет тосол
Добавлено: Вт 30.11.2021 11:38
AlexWeap
Паскудная фигня, я эту байду первый раз выломал вместе с куском печки, а потом когда знал уже как она крепится прикручивал, подлезть туда тот ещё квест.
Течет тосол
Добавлено: Пт 03.12.2021 11:27
Novi4ek
AlexWeap писал(а): Вт 30.11.2021 11:38 Паскудная фигня, я эту байду первый раз выломал вместе с куском печки, а потом когда знал уже как она крепится прикручивал, подлезть туда тот ещё квест.
Да я пока снял ушла не одна тысяча нервных клеток и у меня не было настолько маленькой отвертки пришлось самому придумать, и вот что получилось))
Течет тосол
Добавлено: Пт 03.12.2021 17:56
круто!
