Молдинги боковых стёкол
- Mafelactor
- Авто: Fiat Tipo 1.4 92
Доброго времени суток. Возникла необходимость в замене молдингов, оригинала нигде нет. Может есть какая нибудь альтернатива от доугих машин.
Заранее благодарен.
Заранее благодарен.
- серега 225
- Авто: FIAT Tempra 1,6 92 гв
- Система: Не смог определить
нижний наружний уплотнитель дверного стекла он имеет ввиду.
- серега 225
- Mafelactor
- Mafelactor
одинаковые.yuranltd писал(а):а у типы и темпры двери одинаковы ?
- den_master
- Авто: Fiat Tempra 1.6 92
- Авто: Fiat Tempra 1.4
- den_master
я имел ввиду внешние а то водичка попадает в двери,почему то они все короче с двух сторон которые чичас стоятskiatus писал(а):Нужно разбирать панель двери, чтоб снять родные. Там защелки стоят, их нужно отогнуть и вытащить эти водосъемы. Сзади не пробовал ставить
- den_master
- А.М
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=24157 здесь немного инфы
- den_master
вот нашел на ентой страници гдет посередине а в поиск забивал tempra http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R4 ... c=50&rt=nc а вот они и сами http://www.ebay.com/itm/7673160-RASCHIA ... 51af7e7478
