Airbag
Добавлено: Чт 13.12.2018 21:17
mbipsa
Всем привет, на 3д у меня комплектация с аирбагом, но думал что подушки уже давно нету, но как сегодня выяснилось подушка то на месте!!! Только вот никаких проводов, датчиков, активаторов я не увидел!!! В руле кроме подушки и пиропатрон ничего нет и небыло!!!
Кто нибудь в курсе от чего она срабатывает???
Добавлено: Чт 13.12.2018 21:27
вдоль рулевой колонки должна быть установлена трубка, сплющенная посередине, при фронтальном столкновении она передает ударный импульс на руль и пиропатрон срабатывает.
кстати, можно было не начинать новый топик для такого вопроса, а где-нибудь в Курикле спросить
Добавлено: Чт 13.12.2018 21:30
mbipsa
tallman писал(а):вдоль рулевой колонки должна быть установлена трубка, плющенная посередине, при фронтальном столкновении она передает ударный импульс на руль и пиропатрон срабатывает.
Трубка есть, это какой силы удар то должен быть?))) И что первые случится?) Сначала удар об руль потом подушкой к сидульке припечатает или нормально стрельнуть должна?)
Добавлено: Чт 13.12.2018 21:37
mbipsa писал(а):И что первые случится?) Сначала удар об руль потом подушкой к сидульке припечатает или нормально стрельнуть должна?)
совместно с айрбэгом всегда ставятся преднатяжители передних ремней, они инерционные, без взрывчатки
Добавлено: Чт 13.12.2018 21:40
mbipsa
А вот с этим сложнее, водительский преднатяжитель умер при дтп до меня! Правый лонжерон загибали! Но подушка осталась целой!
Добавлено: Чт 13.12.2018 21:42
mbipsa писал(а): водительский преднатяжитель умер при дтп до меня
тогда просто рули аккуратнее :P
Добавлено: Чт 13.12.2018 23:04
mbipsa
демонтируй пиропатрон нахрен. срок любому аэрбегу - не более 10 лет, за поведение его в дальнейшем производитель не отвечает. а за старостию лет сработать он может в любой момент. и знаю случаи, когда старые подушки выстреливали без повода - калечили и даже убивали.
Добавлено: Вт 18.12.2018 02:20
В аирбаге внутри должен быть увесистый стальной шар(под подушкой, шар наружу не вылетает) который подпружинен, если стукнуться так сильно что шар сможет продавить инерцией пружину, тогда он своим весом нажмёт на спусковой крючек и подушка по идее выстрелит.
Добавлено: Вт 18.12.2018 02:29
admin писал(а):В аирбаге внутри должен быть увесистый стальной шар
в преднатяжителе есть тяжелый груз, инерционный
