Салон
- mike0307
- Авто: FIAT Tempra, 1.6, 1990 г.
- mike0307
- Олежик
подходят не только обшивка но и двери
- Eduard
- Авто: Fiat Tipo 1.4i.e. `94
- mike0307
- guliy
- Авто: FIAT TEMPRA 1.6 94г.в.
- Вит
- Авто: Stilo 1.8 в 3D
как на темпре работает незнаю, но на типо она 100% механическая.
(думаю на темпре также)
принцип деиствия:
в руле есть увесистый шарик который держит неслабая пружина, при резком ударе о препятствие под силой инерции шарик сжимает пружину и через рычажек бьет по капсулю пиропатрона, в свою очередь пиропатрон детонирует и детонационным газом разворачивает саму подушку безопасности.
что касается того откроется подушка или нет это сильно зависит от массы препятствия и от того на сколько свежий/отсыревший пироватрон находится в руле, если не ошибаюсь срок эксплуатации 7-8 лет. так что биться не рекомендую...
принцип деиствия:
- WADIM
- Авто: Fiat Coupe 2.0 16V
- vasilii
- Авто: FIAT Tipo 1.6i 90г.в.
- Система: SPI GM-Delco Weber
и потом ходя с прекошеной рожей всю жизнь жалеть и думать о том нафига я снял подушку может было бы все норомально...Mixo писал(а):или выкинуть от греха.!!!
не если серьёзно то у машин которые шли с подушками должны быть специальные застежки ремней которые при ударе втягивают тело обратно.
- taif77
- Авто: Fiat Tipo 1,4 89
вот который раз admin упоминает о дотяжках ремней у меня сейчас руль с этой самой подушкой безопасности сиденья с дотяжками я не брал поскольку были потертые и даже порванные а задние (в комплекте вообще сплошные не два +один) пиропатрон по этой причине извлек или все же надо было оставить? стремно как то без этих дотяжек
- Stopchik
- Авто: Fiat Tipo 1.6 mi 92
Если стоят єлектронные датчики, то пока на водителя начнёт действовать сила инерции, подушки уже сработают. А тут твоя рожа вместе с тем шариком летит вперёд и на подлёте к рулю её встречает отстреленная крышка ейрбега, выравнивая весь профиль морды лица... Жесть.....admin писал(а): потом ходя с прекошеной рожей всю жизнь жалеть и думать о том нафига я снял подушку может было бы все норомально...
