Страница 3 из 4
Добавлено: Сб 26.01.2019 14:19
Partizan
Спасибо, мастику поеду поищу-куплю,а с резинками буду пробовать разбираться,если что-то в первый раз и ломанУ, то всё-равно буду ставить другое, (ручки чешутся всё довести до ума, жаль погода пока нелётная),брызговиков на наши темпры поискал- не нашёл, наверное попробую поставить пока универсальные,вроде как должны стать,хотя и с зазорчиками (пока пусть будут хоть такие), а задние подкрылки нашёл польские,но не знаю точно подходят или нет.
Добавлено: Сб 26.01.2019 16:07
Мастику сразу бери банку 0.9 кг во первых на двери пленку приклеешь, во вторых когда подкрылки ставить будешь тебе её как раз хватит под крыльями все обмазать да и ещё найдешь применение вещь отличная, а цена копейки. Подкрылки бери польские цена качество нормальные но сразу ищи фен строительный, намного упростит монтаж. Подкрылок универсальных много я вот например такие ставил
sonnet poems by famous poets
Добавлено: Сб 26.01.2019 17:43
tallman писал(а):внешняя отщелкивается изнутри от двери, надо вынимать стекло
странно, но все бархотки снимал и ставил, не разбирая дверей, работая снаружи.
Partizan писал(а):брызговиков на наши темпры поискал- не нашёл, наверное попробую поставить пока универсальные,вроде как должны стать,хотя и с зазорчиками (пока пусть будут хоть такие), а задние подкрылки нашёл польские,но не знаю точно подходят или нет.
глянь у меня на Драйве - там есть посты про все эти заморочки.
Добавлено: Сб 26.01.2019 18:15
200g писал(а): все бархотки снимал и ставил
ну ты ж у нас молодец, кто ж спорит :cool:
Добавлено: Сб 26.01.2019 18:41
Я наружную бархотку менял снаружи, она у меня не прилягала, думал мож от времени покоробило...ну надоела она мне при тонировке заднего окна посадил на клей :D а когда левую дверь разбирал понял что эта бархотка ещё изнутри как бы защелкивается так что без снятия внутренней обшивки это нереально сделать..ну мне так кажется
Добавлено: Сб 26.01.2019 20:14
Sipoga1911 писал(а):онял что эта бархотка ещё изнутри как бы защелкивается так что без снятия внутренней обшивки это нереально сделать
это смотря кому.. нам с тобой нереально, а Профессору как 2 пальца об асфальт :P
Добавлено: Сб 26.01.2019 21:24
ну, допустим, не как 2 пальца, повозиться пришлось, пока не сообразил, что для этого нужен кухонный нож с широким и тонким по толщине лезвием, у которого надо основательно сточить кончик до состояния стамески и заовались (затупить) все грани, чтобы они не порезали пластик и пальцы, после чего согнуть лезвие в дугу. этим "инструментом" при нужной сноровке действительно можно заправить уплотнитель снаружи, причем довольно быстро.
Добавлено: Сб 26.01.2019 22:13
возможно. но лично мне проще разобрать дверь. в этом вы с Михой, наверно, похожи — он (по его словам) не трогает подрамник при снятии КПП на двухвалках, что на ТТ, что на похожих по конструктиву Альфах
200g кстати, вопрос: с какой стороны на задних рычагах у тебя ступичная гайка? у меня изнутри, со стороны бака, а есть у меня задний рычаг от одновалки 1.6, там наоборот, гайка внутри ступицы, то есть, как положено
Добавлено: Сб 26.01.2019 22:23
скузи, до этого момента даже не догадывался, что надоть двери разбирать, чтобы уплотнители поставить. честно полагал, что все каким-то способом выкручиваются, ничего не разбирая. ...и даже думал, то все решают этот вопрос как-то проще, и только у меня это процесс оказался каким-то мудреным :D
задние ступичные гайки на моей тож изнутри.
Добавлено: Сб 26.01.2019 22:30
tallman писал(а): даже не догадывался, что надоть двери разбирать, чтобы уплотнители поставить
ну, снять-то можно и не разбирая особо, только надо аккуратно маленький пластиковый пистон из задней рамки двери достать, он очень неудобно снимается, можно вытащить направляющую резинку из двери и изнутри его подтолкнуть
Добавлено: Сб 26.01.2019 23:45
не совсем понял, о каком пистоне речь? о том, что край подоконного молдинга фиксирует?
Добавлено: Вс 27.01.2019 00:22
он самый, он там один на всю дверь :D
Добавлено: Вс 27.01.2019 10:10
Partizan
Всем спасибо! в общем мои начальные результаты: замок немного забрызгал селиконом-спреем,запаковал в плёнку и паяльником проделал в ней нужные дюрочки; карту снял,плёнки маркером обрисовал и вырезал,сегодня поеду за мастикой и по погоде буду ставить; брызговики поставил универсальные какие пока нашёл (сосед отдал старые), спереди как родные, а сзади немного не так, но потом сделаю картонные лекала и поищу более подходящие; с бархатками пока не разбирался, хочется попробовать что-то с ножиком как у "200g".
Добавлено: Вс 27.01.2019 16:46
tallman писал(а):он самый, он там один на всю дверь
а я этот пистон ваще не снимал - молдинг просто стягивается с него, пистон остается на месте.
стойкое очучение, что я всё делаю не так :D
Добавлено: Вс 27.01.2019 16:51
Sipoga1911 писал(а):Подкрылок универсальных много я вот например такие ставил
Где ты такие нашел? Может у них номер есть для заказа?
