Добавлено: Вт 18.07.2017 21:29
Eugene
если рамка то надежнее стекло вырезать, зачистить и обработать рамку, вклеить стекло обратно
Нашел место! Вверху, под пассажирским козырьком! Только не могу понять, как туда вода попадает. Там где антенна крепится - стыки плотные, стекло, по идее ниже находится. Как так?200g писал(а):если дело в рамке, то стекло вырезать полюбому, потому как всякие там замазывания нифига не помогут - ведь коррозия уже пошла, а значит, надо этот участок переваривать.
Нет, люка нет. При детальном исследовании осознал - до меня там было промазано герметиком и шов выглядел качественно.s_r писал(а):А люка часом нет?
Сегодня поеду в сервис Итала - отпишусь как делают.novak84 писал(а):Eugene
попробуй стекло пошатать сверху может оно у тебя там уже сильно отклеилось
лучше бы полностью заменить на новую.Eugene писал(а):Сгонял в сервис - продули дренаж, выгребли оттуда кучу чернозема. Завтра будет ясно. Надеюсь, что в дренаже проблема.200g писал(а):рамка стекла погнила.
А если рамка... Это надо герметиком промазать по краям?
Ну, вот после выходных вернусь - попрошу переклеить стекло. Там кроме лобаша и клея нужно менять какие детали?Rokkin писал(а):лучше бы полностью заменить на новую.Eugene писал(а):Сгонял в сервис - продули дренаж, выгребли оттуда кучу чернозема. Завтра будет ясно. Надеюсь, что в дренаже проблема.200g писал(а):рамка стекла погнила.
сам будешь клеить? тогда еще праймер стекольный прикупи.Eugene писал(а):кроме лобаша и клея нужно менять какие детали?
Нет. Поеду в сервис.200g писал(а):сам будешь клеить? тогда еще праймер стекольный прикупи.Eugene писал(а):кроме лобаша и клея нужно менять какие детали?
