Некий ахтунг
Eugene
Авто: Fiat Brava 1.6 103 л.с. MT 199
#61
Сообщение Eugene »
Типосятина писал(а):Eugene
У меня верхний правый угол подтекал. Я под резинку со шприца расплавленным пушсалом позаливал зазор. Два года полет нормальный.
О! А это вариант - герметик для этих целей не подошел. Текло все равно.
А насчет резинки - она же чисто декоративная? Ты имеешь ввиду, пролить зазор от кромки кузова до кромки стекла?
#62
Сообщение Типосятина »
Именно в зазор. Пушсало - такая зараза, что даже если где то полость останется, денек на жаре на солнце постоит, оно плавится и само все щели заполняет.
Но это для локального применения. Если там пол лобаша отделилось - надо срезать и делать по уму.
Сергей33
Авто: FIAT Tempa 1.6
#63
Сообщение Сергей33 »
Чет пуш сало какое то стало. Или мне просто такое попалось. Как будто просто солидол.
#64
Я брал, там брикет килограмовый, консистенцией чуть помягче свечки парафиновой. Я его грел и чуть отработки добавил - само оно.
Сергей33
#65
Брикет?? У нас в банках продают. В брикетах не видел.
Eugene
#66
Сообщение Eugene »
Типосятина писал(а):Именно в зазор. Пушсало - такая зараза, что даже если где то полость останется, денек на жаре на солнце постоит, оно плавится и само все щели заполняет.
А не получится так, что постояв на солнцепеке пушсало расплавится и затечет в салон? Тогда же вилы будут)
novak84
Авто: fiat tempra 92г 2.0ie
#67
Сообщение novak84 »
Eugene
попробуй стекло пошатать изнутри по углам, каждый угол по очереди, рукой давишь наружу но не слишком сильно, если стекло на месте стоит при этом то можно попробовать замазать, если ходит туда сюда, то в переклейку едь. А вообще если течет то проще и надежнее один раз нормально или старое переклеить или вообще новое поставить если старое уже не айс и спокойно ездить, а так все эти полумеры - "подмазывания", как лотерея, может потечь в самый не подходящий момент например зимой. И один хрен придется ехать и делать как надо было изначально.
#68
Eugene писал(а):А не получится так,
вот чтоб так не вышло, бери и переклеивай стекло. хорош уже порожняк гнать, все аспекты этой твоей проблемы уже объяснены и разжеваны.
Eugene
#69
Сообщение Eugene »
Да, само собой - однозначно клеить. Я задаю вопросы также для собственного развития. А может и кому полезно будет позже.
