Некий ахтунг
- Eugene
- Авто: Fiat Brava 1.6 103 л.с. MT 199
Короче, решил сэкономить - обратился к грамотному дядьке. Посмотрели...novak84 писал(а):Eugene
нет это именно стекло в наших машинах
Стекло у меня уже меняное и меняли его рукожопы, без повреждений не срезать.
Надо покупать - есть может у кого не нужное стекло на Темпру? За деньги, конечно.
И еще вопрос - а скаких автомобилей подойдет лобаш? Fiat Tipo - раз...
у меня есть ненужное стекло, но оно с косяками. если сам приедешь, отдам без-воз-мезд-но, то есть, даром
- Eugene
- rafinad77
Eugene все грамотные дядьки называют рукожопами других грамотных дядек, для них это в порядке вещей.
Сам лобовуху менял две недели назад.
А вот и места где выгнивают дырочки в металле через которые водичка в салон сочится:
А вот тут вдоль всей лобовухи под молдингом в металле дырочек с игольное ушко было как в сите:
Фото сделано уже после ремонта рамки лобового стекла и по этому дырочек не видно
rafinad77 целиком и полностью согласен. Еугене, с тебя плюсик этому господину
- Eugene
При всем желании - не доеду)tallman писал(а):как ты догадался?!
А ремонт рамки каким образом выполнялся? Наверное автостекольщики не станут ведь делать - тупо вклеят новое?rafinad77 писал(а): Фото сделано уже после ремонта рамки лобового стекла и по этому дырочек не видно
ЗЫЖ а ведь, судя по всему с этих мест и течет!
Eugene не жмись, кликни rafinad77 «спасибо»
- Eugene
- Eugene
ну, во-первых, это экономически не оправданно — стоимость клея (а хороший клей, например Teroson стоит в районе 800р. за набор) + услуги мастера. а кроме того, клей в местах коррозии все равно держать не будет, так что, рано или поздно все начнется сначала
Последний раз редактировалось tallman Пн 24.07.2017 23:31, всего редактировалось 1 раз.
- rafinad77
Рамку ремонтировал руками у себя в гараже.
Сначала поехал к стекольщикам (естественно они ремонт рамки делать не будут) и договорился с ними о следующем:
1. стекольщики заказывают мне лобовуху
2. стекольщики делают демотаж
3. стекольщики ждут неопределенное время пока я отремонтирую рамку
4. стекольщики после ремонта вклеивают стекло
Немного о ремонте самой рамки, для этого использовал сварку, кордщетки для болгарки и дрели, кислоту, алюминиевую шпаклевку, резиновые шпательки, шкурки 80, 120, 400, 600, 1200, 2500, скотч брайт 800-1000 и 1000-1200, грунтовку и краску.
На ремонт рамки с покраской ушло два дня (выходные).
Сначала кордщетками снял старый клей, краску и ржавчину, в процессе снятия ржавчины использовал кислоту.
После желаемого результата хорошо все обезжирил, места куда будет наноситься клей заклеил малярным скотчем (очень важный момент) и зашпаклевал.
Вышкурил яичко, ободрал старый малярный скотч, хорошо все обезжирил, места куда будет наноситься клей заклеил новым малярным скотчем. Загрунтовал и задул краской.
Главное для стекольного клея оставить голый металл.
tallman, а с "господином" это ты подколол?
не согласен. сколько раз снимал стекла и всегда под клеем металл был крашеный. достаточно заматовать краску скотч-брайтом и все будет акэйrafinad77 писал(а):Главное для стекольного клея оставить голый металл.
