Некий ахтунг
если дело в рамке, то стекло вырезать полюбому, потому как всякие там замазывания нифига не помогут - ведь коррозия уже пошла, а значит, надо этот участок переваривать.
- Eugene
- Авто: Fiat Brava 1.6 103 л.с. MT 199
Нашел место! Вверху, под пассажирским козырьком! Только не могу понять, как туда вода попадает. Там где антенна крепится - стыки плотные, стекло, по идее ниже находится. Как так?200g писал(а):если дело в рамке, то стекло вырезать полюбому, потому как всякие там замазывания нифига не помогут - ведь коррозия уже пошла, а значит, надо этот участок переваривать.
Как лучше делать? Снимать резинку и мазать? Или над резинкой мазать?
- Eugene
Нет, люка нет. При детальном исследовании осознал - до меня там было промазано герметиком и шов выглядел качественно.s_r писал(а):А люка часом нет?
Ну, думаю, один хрен замажу поверх него свежим герметиком. Начал протирать тряпочкой шов, чтоб снять пыль и мелкую грязь - епта, а герметик как целлофановая пленка снялся! Начал мазать (а я тот еще рукожоп), развернулся торец тюбика и герметик мне в руки вылился. Хер с ним - чисто руками размазал, сам весь в герметике, а зазор промазался плохо... Вроде не текло, конечно, но пока и дождя не было. Еле отмыл руки
- Eugene
Сегодня поеду в сервис Итала - отпишусь как делают.novak84 писал(а):Eugene
попробуй стекло пошатать сверху может оно у тебя там уже сильно отклеилось
добавлено спустя 4 часа 39 минут:
В общем, заехал к Mixo за парой деталей, он мне презентовал еще меганужную мне крышку, за что - от души! По стеклу проконсультировал - действительно лучше переклеивать его целиком, но я уезжаю на выходные и займусь этим делом уже на следующей неделе. Надеюсь герметик продержится пару дней пока меня не будет.
- Eugene
- Rokkin
- Авто: Fiat Tipo 1.6 ie 1989
- Система: SPI GM-Delco Weber
- Eugene
Ну, вот после выходных вернусь - попрошу переклеить стекло. Там кроме лобаша и клея нужно менять какие детали?Rokkin писал(а):лучше бы полностью заменить на новую.Eugene писал(а):Сгонял в сервис - продули дренаж, выгребли оттуда кучу чернозема. Завтра будет ясно. Надеюсь, что в дренаже проблема.200g писал(а):рамка стекла погнила.
А если рамка... Это надо герметиком промазать по краям?
сам будешь клеить? тогда еще праймер стекольный прикупи.Eugene писал(а):кроме лобаша и клея нужно менять какие детали?
- Eugene
