вопрос по замку багажника
- Sipoga1911
- Авто: Tipo 1.4 1992год
насколько я в курсе, моторчик замка багажника и должен работать в одну сторону, то есть, только закрывать. можно от задней двери протянуть
двустороннюю проводку, я на СВ так и делал
- Sipoga1911
Так а ну не рушить мои теории, итак уже этот замок надоел. В одну сторону не знаю как он будет работать. Там такой же принцип как и на дверном замке. Я думаю должно быть так...Когда открыт, этот мотор собачку двигает то багажник в вертикальном положении замочной скважины по идее всегда можно открыть, когда закрыт кнопка нажимается и ничего не происходит. Куплю китайский привод попробую сделать
как "только закрывать"? а открывается тады как?
- Sipoga1911
РОдной активатор почему то работал в одну сторону то ли сломано что то было то ли я не до конца разобрался, стремный механизм сам по себе(Резьба, шарики... да он у меня в руках разлетелся в разные стороны) Поставил я обычный активатор, чуток родную пластинку подрезал теперь при снятии с сигнализации он защелкивает тягу и багажник можно нормально без ключа открывать. Так же и при постановке на сигнализацию тяга отщелкивается и без ключа не открыть.
- Sipoga1911
ключиком, не иначе200g писал(а): а открывается тады как?
интересно. в седане так: закрыл цз - багажник заблокировался, открыл цз - багажник разблокировался; и коючик для замка багажника никчему.
ну, имхо, это как-то неправильно. у меня один ключ для всего - зажигания, дверей, багажника, пробки бака.Сергей33 писал(а):у меня в комплекте было три ключа и не один к багажнику не подходит
- Sipoga1911
у всех стоит, а у тебя не стоит штоле?
