Крыша потекла
Андрей_
Авто: Fiat Tempra 1.9 TDS 91
Крыша потекла
Сообщение Андрей_ »
Всем привет, такой вопрос, откуда может протекать крыша спереди. Дождь как ливанул, и спереди между плафоном и лобовым стеклом обивка потолка мокрая стало, аж закапало с нее. Это дырка под антенну протекла что-ли?
вряд ли из-за антенны. если стекло еще штатное, скорее всего, протекает между ним и рамкой, она прогнила. на моей точно так же было, только слева. я гнилой участок вырезал и вварил кусок.
но если стекло меняное, то может быть, оно просто отклеилось
Андрей_
Сообщение Андрей_ »
tallman писал(а):вряд ли из-за антенны. если стекло еще штатное, скорее всего, протекает между ним и рамкой, она прогнила. на моей точно так же было, только слева. я гнилой участок вырезал и вварил кусок.
Спасибо, будем смотреть стекло. Капец уже машке приходит.
novak84
Авто: fiat tempra 92г 2.0ie
Сообщение novak84 »
Андрей_
скорее всего стекло отклеилось, тоже такая история была в итоге стекло переклеивал
Андрей_
Сообщение Андрей_ »
novak84 писал(а):Андрей_
А если отклеилось, его нужно полностью отклеивать и по новой приклеивать?
однако вариант протекания через антенну тоже нельзя исключать.
Андрей_
разумеется, полностью. если сам клеить будешь, старый герметик с рамки полностью не срезай, хоть полмиллиметра слой оставь
200g писал(а): вариант протекания через антенну
достаточно снять плафон, чтоб убедиться
именно.
Сообщение Aleksys82 »
У мну было такое, протекал правый верхний угол, тоже ажно капало с обшивки потолка. Снял правую пластмасску со стойки, потолок и замазал кузовным шовным герметиком всю правую сторону стекла от зеркала до угла и вниз почти до торпеды. Больше ни капли :)
aleksandr11rus
Авто: tipo 1.4 1991
Сообщение aleksandr11rus »
Такаяж ерунда была, был сырой край потолка, замазал герметиком черным снаружи и изнутри.
молодец... теперь жди, пока ржавчина выдавит стекло наружу :P
тимур 78
Авто: fiat tempra 1.6 1990
Сообщение тимур 78 »
на доноре весь передний край потолка в ржавых разводах , а хотел стекло с донора на свою ставить, теперь делема надо ли?...
тимур 78 писал(а): хотел стекло с донора на свою ставить
если сможешь снять, не повредив, то ставь
Михаил1980
Авто: Fiat Tempra 1.6 91
Сообщение Михаил1980 »
У меня текло,я вырезом ножом старый герметик,обезжирить и замазал нормальным герметиком Виктор рейнц и всё
тимур 78
опыт в вырезании и вклейке стекол есть, но родное ли оно? или же верхняя резинка не родная так как на переходе передних стоек в крышу углы не острые как на моей , а закругленные и углы стёкла тоже закругленные
и фирма на лейбле стекла на л полного названия не помню , хотя какая разница, вырезать так и так придётся
