пока не к спеху. но попрошу при первой возможности!tallman писал(а):бля, ведь был сегодня в гараже и забыл сфоткать. головы ваще перестало быть
помогите разобрать корпус вентилятора печки
- viktorjo
- Авто: Tempra 1994 1.6ie
https://vk.com/vityaxa
вот мареевская заслонка и рычаг. как видим, это просто стальной прут Ø 4.7 мм и 115мм длиной. концы прута загнуты в противоположные стороны на 90°
- viktorjo
Вот те раз. Изменили конструкцию. У меня была пластмассовая тяга. Квадратная. Но и это не плохо. Буду повторять. Спасибо!
ну да, наviktorjo писал(а):У меня была пластмассовая тяга.
- viktorjo
Ура. Нашлась моя тяга. Всё работает. Другая проблема. С памятью чет плохо. Вот эта деталь - деаль печки или салона? может кто опознает. Не придумаю откуда я ее снял. В мануале на печку ничего похожего не увдел.
я вот тоже не могу сообразить, откуда эта шняга...
- viktorjo
Это точно с машины . Сомнений нет. Что ж я такой не внимательный.
- viktorjo
tallman последнее предложение это унынье и грусть. Снять снял. Откуда не помню..
- viktorjo
Не не Сань, точно с моей. Правда не думаю, что она влияет сильно на скорость и расход топлива.
ясен пен, что эта шняга не из моторного отсека и не от ходовки
но ведь что-то она закрывает, и вдруг это важно?
продолжай искать.
продолжай искать.
