Страница 1 из 3
Стойка - сварка поможет?
Добавлено: Пн 14.03.2016 21:44
sl12
Добавлено: Пн 14.03.2016 21:50
вообще, тяжелонагруженные швы лопаются рядом с местом сварки. отчего такая нагрузка на крышу возникла? слона возили?
Добавлено: Пн 14.03.2016 22:05
Алишер
фффигасее!?
добавлено спустя 5 минут:
Может дороги шибко хреновые?
Добавлено: Пн 14.03.2016 22:06
тогда бы лонжероны с рычагами треснули
Добавлено: Пн 14.03.2016 22:30
Super113
ооо друган из города побратима )))
как по мне так можно машку списывать ,нормально тонкий металл не заваришь,да и стойки ведь несут нугрузки нормальные.а если дтп ? отрвет нахер?
а если усиливать то тебе накладки надо 2мм толщиной хз какой ширины ну и длинные соответственно,чтобы нагрузку равномернее распределить,да и то хз че получиться может,да потом всё закрывать пластиком,а встанет ли он на место своё?
Добавлено: Вт 15.03.2016 00:20
трудоемко но можно заварить,
сверлишь отверстия примерно 5 мм как на картинке.
берешь кусок жести потолще 1.5-2мм
если жесть воткнуть изнутри нельзя, то делаешь болгаркой
вертикально прорезь чтоб ее воткнуть внутрь
прижимаешь изнутри хорошо отверткой, если что опять сверлить для отвертки. и вариш через просверленные отверстия как на фото.
после вертикальную прорезь завариваешь и шлифуешь.
варить только полуавтоматом!
Добавлено: Вт 15.03.2016 02:51
Super113
ну да по ребрам болгаркой пройтись ,мб и сработает,но гемор исчо тот
Добавлено: Вт 15.03.2016 07:01
sl12
admin, понятно, но внутрь просунуть можно только плоскую латку, а как быть с выпуклостью? Я думал сделать то же самое, только накладку установить снаружи. И сразу вопрос - в таком случае нужно будет проваривать накладку по периметру, ну хотя бы прихватками?
И вообще так ремонтируют или нет?
Super113, земляк! Что означает по ребрам болгаркой пройтись?
Добавлено: Вт 15.03.2016 11:13
Super113
по ребрам стойки пройти болкаркой чтобы пластины внутрь поставить ,ну и гнуть пластинки по радиусу чтобы подошли,потом отвёрткой поджимать и варить
Добавлено: Вт 15.03.2016 11:40
tallman писал(а):тчего такая нагрузка на крышу возникла? слона возили?
похоже, прыгнула машка однажды с хорошей высоты. потом ходовку-то перебрали (или типа перебрали), а вот с кузовщиной ума не дали.
Добавлено: Вт 15.03.2016 18:46
sl12
спасибо всем неравнодушным!!!
Анализирую, мысленно готовлюсь к предстоящим выходным для реализации этого проекта. Правильно я понял ваше предложение?
Попытался изобразить в сечении...
Нужны ли боковые вставки 1 и 5?
Не мал ли диаметр отверстий 5мм? Я обычно варю через 6-7мм.
Красный - сварка
Добавлено: Вт 15.03.2016 19:04
Алишер
помоему по такой технологии но латку снаружи, можно и на заклепки сажать.по жесткости уступать не будет.
Добавлено: Вт 15.03.2016 19:51
Super113
мб и можно ,но встанет ли пластик,да нужны ребра боковые
Добавлено: Вт 15.03.2016 20:09
пробуй. полюбому практически ничем не рискуешь.
Добавлено: Вт 15.03.2016 20:58
сколько знаю наши фиаты - такое впервые вижу
