Стойка - сварка поможет?
я же говорю: скорее всего машка сканула на хорошем трамплине. кузов сыграл, стойка лопнула.
есть повод замутить кабриолет
зато - эксклюзив и этот... как его... креатив, во
я не думаю что это от одного скачка,200g писал(а):скорее всего машка сканула на хорошем трамплине. кузов сыграл, стойка лопнула.
лопается так когда присутствует перманентная вибрация,
скорее всего она ездила по старым мощенным булыжником улицам, а может и дороги такие.
Я по Львову проехался на своем типо, так у меня краска на дверях в
том месте где прилегает уплотнительная резинка стерлась до белой грунтовки.
а я в Тбилиси и Днепропетровске катался по брусчатке — шо верхом на отбойном молоткеadmin писал(а):Я по Львову проехался
- Алишер
- Авто: Fiat Tempra 1.6 1996
я как-то по такой брусчатке весь день поедил, так вечером бабу не захотел
...но что-то сомневаюсь, что от этого могут так стойки полопаться.
- anton51rus
- Авто: Fiat Tipo 1.4 90
- sl12
- Авто: Fiat Tempra 1.6 1991
Пороги были снизу повреждены - следствие переезда препятствий... При езде постоянно был стук в районе передней подвески - было сделано предположение, что проблема в рейке, т.к. ходовую перебирали - замена рычагов, стоек, подшипников. На машине ездил мой товарищ - ездок еще тот! Потом пересел на новую... Сейчас я восстанавливаю.
на Темпре очень слабый силовой набор в корне передней кузовной стойки. на Марее немного улучшили это дело, но по-моему, недостаточно. рекомендую проварить это место
- sl12
сними порог и все увидишь
кода домкратом поднимаешь перед слева или справа, передние двери хорошо открываются-закрываются?
раз они лопнули, значит, у тебя проблема не только с ними.sl12 писал(а):У меня проблема с центральными стойками
- sl12
Уже подлечил пороги - были повреждения снизу (вогнутости) - низ передних стоек в точке соединения с порогами в нормальном состоянии, такого как на твоем фото и близко не было, заменил днище водитель-пассажир спереди. Сейчас при поддомкрачивании двери закрываются-открываются нормально, без подклиниваний.
пороги это просто жестянки, декоративные элементы, а то, что под ними и есть основной силовой набор кузова снизуsl12 писал(а): подлечил пороги
ключевое слово «сейчас». эти трещины на средних стойках не за 3 дня образовалисьsl12 писал(а): Сейчас при поддомкрачивании
- anton51rus
