Стойка - сварка поможет?
- sl12
- Авто: Fiat Tempra 1.6 1991
Приветствую всех! Дошла очередь до стоек кузова. Снял резинки, пластмаски и... ох...ренел - обе центральные стойки в верху сильно лопнули-треснули. Есть следы сварки полуавтоматом - видимо, когда начали трещать эти вещи, их заварили, но не устранили причину. Возможно ли качественно заварить-усилить накладками данное повреждение или... в металлолом?
вообще, тяжелонагруженные швы лопаются рядом с местом сварки. отчего такая нагрузка на крышу возникла? слона возили?
- Алишер
- Авто: Fiat Tempra 1.6 1996
тогда бы лонжероны с рычагами треснули
- Super113
ооо друган из города побратима )))
как по мне так можно машку списывать ,нормально тонкий металл не заваришь,да и стойки ведь несут нугрузки нормальные.а если дтп ? отрвет нахер?
а если усиливать то тебе накладки надо 2мм толщиной хз какой ширины ну и длинные соответственно,чтобы нагрузку равномернее распределить,да и то хз че получиться может,да потом всё закрывать пластиком,а встанет ли он на место своё?
трудоемко но можно заварить,
сверлишь отверстия примерно 5 мм как на картинке.
берешь кусок жести потолще 1.5-2мм
если жесть воткнуть изнутри нельзя, то делаешь болгаркой
вертикально прорезь чтоб ее воткнуть внутрь
прижимаешь изнутри хорошо отверткой, если что опять сверлить для отвертки. и вариш через просверленные отверстия как на фото.
после вертикальную прорезь завариваешь и шлифуешь.
варить только полуавтоматом!
- Super113
- sl12
admin, понятно, но внутрь просунуть можно только плоскую латку, а как быть с выпуклостью? Я думал сделать то же самое, только накладку установить снаружи. И сразу вопрос - в таком случае нужно будет проваривать накладку по периметру, ну хотя бы прихватками?
И вообще так ремонтируют или нет?
Super113, земляк! Что означает по ребрам болгаркой пройтись?
- Super113
похоже, прыгнула машка однажды с хорошей высоты. потом ходовку-то перебрали (или типа перебрали), а вот с кузовщиной ума не дали.tallman писал(а):тчего такая нагрузка на крышу возникла? слона возили?
- sl12
- Алишер
- Super113
пробуй. полюбому практически ничем не рискуешь.
