Двери
- serj
- Авто: fiat tempra 1.6
- Stopchik
- Авто: Fiat Tipo 1.6 mi 92
- serj
- serj
- user11
Так и будет если не центральный замок. Каждая дверь отдельно, а с зади кнопачками изнутри.serj писал(а):оказывается у меня закрывает двери с ключа по отдельности тоесть где есть личинка закрываешь водительскую то пассажирская передняя открыта пока её отдельно не закроешь так же с багажником а задние двери вообще открытыми остаются в чём дело не пойму?
- sterns
- Авто: Fiat Tempra 1.6 1996
а какие проблемы слегка винты отпустить и поправить дверь?
если, конечно, в этом действительно дверь виновата, а не крыло. она, как минимум, должна плохо закрываться, подпрыгивать на петле замка...
не снимая крыла, это сделать нереально, но можно, если есть спец инструмент. задача будет пролезть в щель при открытой двери, между крылом. по мне проще крыло снять, можно не полностью, только верх и низ, у порога. под бампером можно оставить. этого вполне достаточно, чтобы, залезть трещеткой к болтам. еще петли, если болтаются, то их можно подтянуть ключом на 10.sterns писал(а):Скажите, просела водительская дверь, точнее перекосилась. Петли получаются закрывает крыло. Можно её отрегулировать, не снимая крыло?
- anton51rus
- Авто: Fiat Tipo 1.4 90
нет отрегулировать дверь не снимая крыла практически не реально, т.к. для регулировки ее будет необходимо прикрывать и подтягивать а тогда зазора не остается, да и краску всю обдерешь, а лично у меня чтобы болты на петлях сорвать (там шестигранники) понадобилась ударная отвертка и вороток мощный. А не снимая крыла сорвать будет не реально))
- severa
- Авто: Tipo 1.6 149c2.046
- severa
