замок бардачка
- pole
- Авто: FIAT TIPO 1.4i 88г.в.
замок бардачка
Заранее извиняюсь за мелочный вопрос- перестал работать замок бардачка, от кнопок открывает, а от ключа не проворачивается в личинке. Он как-то разбирается? Конструкция как запаянная.
- pole
- ru8la
пробка имеет два цвета внутренность белая, наружняя часть(шапка) черная,tallman писал(а):пробку от безобака как разобрать?
чтоб разобрать нужно чемто острым сунуть меж белой и черной частю и снять ченую часть как шапку.
Там в какое-то определенное место надо совать ножик?
- ru8la
- pole
Досмотрел что дверца бардачка разъемная. Вставил тонкий нож в один из углов и аккуратно прошелся по трем сторонам, кроме той стороны на которой крепиться сама крышка- на карабинах с пружинами. Разъединил половинки друг от друга на 5-6 см, виден замок и 2 тяги со шплинтами в каждую из сторон. В теории если вытащить шплинты, то можно вытащить и сам замок. Буду пробовать.
