замена ручного отопителя на автоматический
- properdin
- Авто: Lancia Dedra 1.8 90
Всем привет! судя по заголовку темы понятно, что за проблема у меня. у меня есть печка от автоотопителя, и желание переставить проводку и привода на мою ласточку. пульт хоть с ремонтом но есть, может и работает даже. не могу проверить: нужен электронный регулятор оборотов вентилятора печки. на худой конец нужна схема, попробую собрать сам. ПАМАГИИИТЕ!!!!
С уважением к честной компании АЛЕКСАНДР.
о, еще один тёзка-зёма нарисовался! погоди, с Грузии вернусь, перетрём за это дело
замечание: город в профиле напиши по-русски, это не заграница
- properdin
замена РО на АО
есть ещё проблемы: 1.когда поменял панель загорелась лампа уровня топлива. Всегда, хоть 50 л. иногда помаргивает. Где проблема?
2. Какое отношение имеет провод от пульта управления отопителем к датчику скорости?
проблема однозначно в проводке, но искать придется тебе самому, твоя панель отличается от ТТшныхproperdin писал(а): Где проблема?
про датчик скорости не знаю, может, и имеет отношение
может, s_r появится да что-то подскажет
судя по звукам печки при езде и простои могу сказать что скорее всего так и есть. слышно как меняется поток. хотя сам ничего не нажимал.Типосятина писал(а):Где-то я читал, что автоматический климат в зависимости от скорости машины заслонками играется проветривание-рециркуляция, чтоб не запотевало... логично предположить, что для этого и провод от датчика скорости...
это хорошо. а то у меня батя 55 лет только ходит и скулит.. это дом построили - украли на материал.. эти то эти се...Aleksys82 писал(а):Вот какие у нас пенсионеры, не сидят на месте, молодцы!
А как я ему предложил помочь мне гараж построить, повозить алкашей чтобы они площадку почистили и котлован выкопали а он только следил - на 3 день его интерес сдулся. хотя ему бы гараж перепал так как я переезжть планирую. Теперь ходит опять скулит что гаража нет негде колеса хранить ему.
странно. 55 лет - молодой ишо, сил и энергии должно быть дохерища.MurMachete писал(а):у меня батя 55 лет только ходит и скулит
да мы ждем, когда s_r придет и расскажет, как это в его дедре выглядит
