замена ручного отопителя на автоматический
Ну тут я пасс, потому как у меня механика на печке (крутилки как у Вас), датчика скорости нет-как у Вас трос и в приборку....у меня самая бедная Дедра из всех, которые были выпущены (там 1,8, 2.0 и т.д.)...
Но у меня есть схемы электрические на все версии Дедр...прям ориджинал книженция на итальяно. Я на свою ее фломастерами разрисовал что куда цветными как на схеме....ручкой подписал сбоку перевод деталюх... Только ей могу помочь
Пы.Сы.: 200g защиту не ставил еще с локерами...чуть потеплеет и сразу поставлю....с фотками как положено
- properdin
- Авто: Lancia Dedra 1.8 90
да всё та же
у меня тоже есть такая книга по электрике, только схемы регулятора оборотов вентилятора там нет. Я учу ITALIANO уже лет 8. Так и мучаюсь.
- properdin
да всё та же
наконец-то собрал печку на свою дедру. развесил проводку как на ёлку. не могу включить: нет блочка управления вентилятором, без него автоматика не хочет работать как надо. Ну продайте мне этот девайс, ну очень надо...
у меня есть от Мареи, но он не подойдет тебе
- properdin
Нашёл блочок-регулятор у некрофилов в Митино. Завтра еду, а там поглядим. Приеду, воткну а тогда и отпишуся.
У меня отсутствует страничка с описанием элементов с №61 по №95. Не пособите ли в приобретении такого листика?s_r писал(а):Ну тут я пасс, потому как у меня механика на печке (крутилки как у Вас), датчика скорости нет-как у Вас трос и в приборку....у меня самая бедная Дедра из всех, которые были выпущены (там 1,8, 2.0 и т.д.)...
это для темпры:properdin писал(а):У меня отсутствует страничка с описанием элементов с №61 по №95. Не пособите ли в приобретении такого листика?
61-группа выключателей на панели приборов
A-клавиша регулировки яркости подсветки
B-переключатель общего и дневного пробега
C-клавиша сброса дневного пробега
D-подсветка символов группы выключателей
E-клавигша выбора спортивного режима(только на моделях с
F-контрольная лампа спортивного режима(только на моделях с
62-замок зажигания
63-выключатель аварийной сигнализации
64-подрулевые переключатели
A-выключатель задних противотуманых фонарей
B-выключатель наружного освещения
C-лампы подсветки переключателя
D-рукоятка мигания дальним светом
E-переключатель указателей поворотов
F-переключатель ближнего / дальнего света
G-кнопка звукового сигнала
H-переключатель стеклочистителя
I-рукоятка включения стеклочистителя и омывателя
L-выключатель обогрева заднего стекла
M-выключатель заднего стеклоочитстителя
N-переключатель работы интервала стеклоочистителя
65-магнитола/приемник
66-панель приборов
A-контрольная лампа противотуманных фар
B-лампа ремня безопасности
C-контроьная лампа указателей поворотов
D-контрольная лампа габаритных огней
D1-лампы подсветки приборов
E-конрольная лампа дальнего света
F-контрольная лампа подогрева заднего стекла
G-контрольная лампа задних противотуманных фонарей
H-контрольная лампа неисправности системы впрыска
I-контрольная лампа указателей поворотов прицепа
J-указатель температуры охлаждающей жидкости
J1-часы
K-указатель уровня топлива
K1-топливный счетчик пути
L-контрольная лампа превышения температуры масла в
L1-индикатор выбранной передачи(только на моделях с
M-контрольная лампа ситстемы холодного пуска
N-контрольная лампа генератора/зарядки
N1-регулятор яркости подсветки приборов
O-контрольная лампа слабого давления масла в двигателе
P-контрольная лампа ручного тормоза и уровня тормозной жидкости
Q-контрольная лампа износа тормозных колодок
R-контрольная лампа аварийной сигнализации
S-контрольная лампа неисправной АБС
T-контрольная лампа системы преднакала
U-контрольная лампа максимального давления турбонадува
V-контрольная лампа остоя воды в топливном фильтре
V1-эконометр
W-электронный спидометр
W1-указатель давления турбонадува
Z-указатель обшего/дневного пробега
Z1-тахометр
67-лампа освещения вещевого ящика
68-соединение кабеля панели приборов с задним кабелем
68A-соединение кабеля панели приборов с задним кабелем
69-соединение кабеля панели приборов с правой стороней
70-соединение кабеля панели приборов с правой стороной
71-соединение кабеля системы впрыска
72-подогрев подушки сидения водителя
73-подогрев спинки сидения водителя
74-передний правый громкоговоритель
75-передний левый стеклоподъемник
76-центральный замок, сзади слева с датчиком неплотно закрытой двери
77-центральный замок, сзади справа с датчиком неплотно закрытой двери
78-центральный замок спереди слева с датчиком неплотно закрытой двери
79-выключатель преднего потолочного фонаря на передней левой стойке
80-группа кнопок передних стеклоподъемников со стороны водителя
81-соединения левого заднего кабеля
82-датчик контрольной лампы ручного тормоза
83-выключатель стопсигналов(лягушка)
84-джойстик регулировки наружних зеркал заднего вида
85-передний потолочный фонарь
86-фонарь освещения багажника
87-прикурвиватель
88-передний правый мотор стеклоподъемника
89-
90-выключатель переднего потолочного фонаря на передней правой стойке
91-группа кнопок переднего стеклоочистителя со стороны пассажира
92-соединение заднего кабеля
93-мотор заднего стеклоочистителя
94-левый задний фонарь
95-соединение массы сзади слева
- properdin
В837 5.629.300.00 блок управления мотором вентилятора пристыковать не получается. Схему от Мареи нашел, блок по схеме 4+2 похож, но когда разобрал, увидел, что получается полное фуфло. Логики никакой. Получается что надо искать родную железяку, или для темпры. Если этот блочок только для Брав, значит я попал.
добавлено спустя 1 час:
Я сейчас бомблю его. что там есть - скажу попозже.
добавлено спустя 25 минут:
короче полная зада. Микруха оказалась четырёхканальным операционником большого температурного режима. А вот на выходе висят на радиаторе 2 то-ли тиристора, то-ли транзистора. Соединены похоже параллельно. Под корпусом "транзистора" слюды нет. В инете на название 2N06Y пробиваются какие-то карты дорог и просто городов.
тонкие 4 контакта выглядят так: первый - земля, а 3 других через резисторы идут в направлении операционника.
Всё, устал. Пошёл бай.
А у меня кажись теперь такой уже есть, он и к Бравам и к Марее подходит.tallman писал(а):у меня есть от Мареи, но он не подойдет тебе
- properdin
ура!!!! нашёл схему подключения регулятора. Всё просто, но я бы не подумал так соединять концы. когда включу, тогда отпишусь.
добавлено спустя 7 минут:
AUXILIALY UNITS на Марею. Там в начале описания на английском про кондей всё есть!
А почему не подойдёт?Параметры разные, цоколёвка?tallman писал(а):у меня есть от Мареи, но он не подойдет тебе
да, распиновка совершенно отличается от ТТшной, про Дедру не знаю
