дворники
Добавлено: Вт 20.01.2015 22:19
kotwer
помогите в чем дело сеичас собрался домой включил дворники а они в разные стороны и все сеичас руками свободно ходят а когда включаю зажигание слышно моторчик и все что случилось и куда лезть!???
Добавлено: Вт 20.01.2015 22:27
Слетели тяги... Надо снимать поводки дворников, пластик под дворниками и одеть тяги на шарики кривошипного механизма... но если уже слетели - слетят опять рано или поздно.
Добавлено: Вт 20.01.2015 23:19
Super113
если новые покупать дорого то можно из жиговских чудо сотворить
Добавлено: Ср 21.01.2015 07:50
kotwer
но сначала открой крышечки на поводках, включи работу дворников и посмотри - крутятся ли сами гайки? а то мож привод работает, а стоят только сами дворники. тогда, значит, шлицы срезало у поводков.
Добавлено: Ср 21.01.2015 11:57
kotwer
получается если зажигание включаю сеичас одар моторчика слышу на дворниках как будто они не доконца дошли и пытаются сработать но он дык и все тишина потом зажигание выключу включу он опять дык ! и все как будто там чтото заклинило, а сами дворники руками балтаются !!!
к вечеру буду пробовать разбирать...
Добавлено: Пн 02.02.2015 16:40
kotwer
стояли морозы заниматся было некогда сегодня разобрал оказалась тяга слитела с шарика и заклинила аж предохранитель сгорел ! на плосмаску продел проволку надел на шарик и затянул как шпильку все собрал работает ура!!!
Добавлено: Пн 02.02.2015 17:08
Молодца
Я сегодня тоже при малых морозах ручку потолочную прикрутил....все пучком
Добавлено: Пн 02.02.2015 19:25
kotwer
