дворники
kotwer
Авто: FIAT Tempra 1.6 91г.в.
дворники
Сообщение kotwer »
помогите в чем дело сеичас собрался домой включил дворники а они в разные стороны и все сеичас руками свободно ходят а когда включаю зажигание слышно моторчик и все что случилось и куда лезть!???
Сообщение Типосятина »
Слетели тяги... Надо снимать поводки дворников, пластик под дворниками и одеть тяги на шарики кривошипного механизма... но если уже слетели - слетят опять рано или поздно.
Super113
Сообщение Super113 »
если новые покупать дорого то можно из жиговских чудо сотворить
kotwer
но сначала открой крышечки на поводках, включи работу дворников и посмотри - крутятся ли сами гайки? а то мож привод работает, а стоят только сами дворники. тогда, значит, шлицы срезало у поводков.
kotwer
Сообщение kotwer »
получается если зажигание включаю сеичас одар моторчика слышу на дворниках как будто они не доконца дошли и пытаются сработать но он дык и все тишина потом зажигание выключу включу он опять дык ! и все как будто там чтото заклинило, а сами дворники руками балтаются !!!
к вечеру буду пробовать разбирать...
kotwer
Сообщение kotwer »
стояли морозы заниматся было некогда сегодня разобрал оказалась тяга слитела с шарика и заклинила аж предохранитель сгорел ! на плосмаску продел проволку надел на шарик и затянул как шпильку все собрал работает ура!!! :)
Молодца :)
Я сегодня тоже при малых морозах ручку потолочную прикрутил....все пучком :)
kotwer
Сообщение kotwer »
зерекала сегодня михины поставил так мне ребята руки убирали от джостика нарадоватся немог эл зеркалам :D :D :D
