замена передних крыльев на Темпра
- kol1806
- Авто: FIAT TEMPRA 1.6 91
Добрый вечер подскажите кто нибудь как выкрутить болт который крепит крыло к порогу он под шестигранник проблема заключается в том что шестигранник обходится. Зарание спасибо.
- Витали
- Авто: FIAT Tempra 1.9 91
когда свою красил, один из этих болтов тоже, как оказалось, предыдущим хозяином был закручен чем попало - шлицов нет, выкрутить невозможно. пришлось сточить болгаркой. а потом на разборе купил такойже пластмасовый фитинг и болт.
- kol1806
Шестигранник обошолся, звездочка вбитая в болт заместо шестигранника тоже не помогла на выручку пришло старое доброе зубило и он невыдержал и открутился вместе с металлической поперечкой в плосмасовой оправе. Крыло поменял ,фару, поваротник и бампер. Низ крыла временно прихватил на пару саморезав а вариант с пластинай и гайкай отличный вариант. Спасибо за совет. По времени разборка и сборка заняла два часа. Осталось отрегулирывать капот, попробывал что то получилось не очень. Когда закрыт с виду нормально только поднимаеш поставить на потпорку углы капота очень сильно вжимаются в плосмасу код стеклом. Капот тоже мененый с уневерсала. Может кто знает как можно легче и быстрей отрегулирывать капот. И заметил ещё одну странность что после того когда меня стукнули в правую переднюю часть (из за этого мне пришлось все менять) попадая по дороге правой стараной в ямку двигатель глохнет при этом всё остаётся включённым а его как отрубает, с ключа сразуже заводится с пол тыка как не вчем не бывало. Что за ерунда, кто нибудь знает. Зарание блогадарен.
- master.ar.don
- master.ar.don
- kol1806
Умения за недели три тому назад была такая засада: завёл , прогрел , тронулся и заглохла, далие не завелась. Что я только не делал перезванил всю проводку протестирывал все датчики снимал моник промывал под давлениям. Ничего непомогало пока просто сидя в салоне ломая голову что может быть взял пошевелил разьем на мазгах и она завелась как невчем небывало. После я разьем прижал плотно и некаких проблем больше до удара небыло. Я всеровно проверил разьем но от этого нечего непоменялось. Проводка вся прозвонена и внорме.
на то она и есть - Великая Наука о Контактах
- тимур 78
- Авто: fiat tempra 1.6 1990
