Регулировка передних замков
- Саша Маленький
- Авто: Fiat Tipo 1.4
Ребят, проблема такая:
1) передняя левая дверь (водительская). Снаружи открывается после нескольких ритмичных нажатий на кнопку. Изнутри открывается без проблем.
2) передняя правая дверь (пассажирская). Изнутри открывается после нескольких ритмичных дёрганий рычажка))) Иногда на ходу на кочке открывается сама на один щелчёк.
На обеих дверях штырёк блокировки замка не опускается до конца.
Подскажите, как всё это вылечить?
- Aleksys82
- Авто: FIAT TIPO 1.6 89г.в.
- Aleksys82
- Саша Маленький
- Aleksys82
- Саша Маленький
- Aleksys82
готовь сани летом...Aleksys82 писал(а):Замки сначала сделай
- Саша Маленький
- Taric94
- Авто: Tipo 1.9 1992
Всем у кого замки открываются внутри, но не открываются снаружи. Сам столкнулся с этой проблемой, и решил выяснить в чем же дело...
1) почему замок открывается изнутри, но не открывается снаружи. Для открытия замка на самом замке используються разные тяги, и разные механизмы для открытия... Подробно не скажу, так как не знаю как все это называется...
2) как это "вылечить". Разобрать замок. Заклёпки высверлить(я к сожелению сломал). Стандартно всё промыть ,прочистить. Найти детальку как на фото, на ней будет выроботка, которая и не позволяет открыть дверь снаружи. Из за разной твердости металов и старости замков, которые открывали дверь уже не одну тисячу раз образуется выроботка да 1мм, вот ёё и нада устранить. Я использовал круглий маленький гровер, который подточил напильником и надел на серую металическую деталь. ВАЖНО! В месте где детали сопрекасаются гровер не должен выступать за пределы выроботк,и а должен лишь ёё перекрывать,иначе из за увеличеного зазора дверь будет открыватся на кочках сама(проверено опытным путём) прилагаю фото с местом выроботки котороё нужно устранить.Возможно Вы придумаете лучшие варианты устранения.
молодец, что описал проблему и способ решения
одно «но»: это замок дорестайловыхТТ , в 93 году стали ставить замки с полностью другой механикой
- Taric94
на здоровьицеTaric94 писал(а): Спасибо что уточнил
- Aleksys82
я, в своём случае, обошелся простым подгибанием в нужную сторону того длинного рычажка, коий давит на эту силуминовую мандюлюшку, чтобы скомпенсировать выработку на ней. Да, собственно, и этот рычажек от старости помимо выработки немного отгибается в противоположную сторону, так что его в любом случае надо подгибать.Taric94 писал(а):Всем у кого замки открываются внутри, но не открываются снаружи. Сам столкнулся с этой проблемой, и решил выяснить в чем же дело...
