kailo
Сообщения: 143 Зарегистрирован: 23.10.2011
Авто: Fiat Tipo 1.6 88
Сообщение
kailo » Сб 09.08.2014 13:36
по бокам в местах прилегания к крыльям появился зазор, который со временем увеличивается, достало уже , как с этим бороться может кто делал? Впечатление такое как будьто он (бампер) потихоньлу опускается вниз.
kailo
Сообщения: 14119 Зарегистрирован: 20.10.2013
Сообщение
tallman » Сб 09.08.2014 14:22
фото запили
Сообщения: 3344 Зарегистрирован: 24.09.2013
Сообщение
s_r » Сб 09.08.2014 16:55
смотри крепления ушки, на которых он заезжает на эксентрики...которые кстати регулируются поворотом в нужную сторону...сзади такаие же есть. Ушки эти я на переде у себя переделывал из металла, прикреплял саморезами, спилив старые (уж больно разбитые были). Тем самым убрал зазор к нулю между крылом и бампером.
Сообщения: 4292 Зарегистрирован: 22.06.2010
Сообщение
Aleksys82 » Сб 09.08.2014 16:56
Подтяжку морды делать надо
А так данное явление присутствует я думаю у любого типка, разве что в разной степени запущенности.
kailo
Сообщение
kailo » Вс 10.08.2014 10:09
Как его правильно снять (бампер) в каких местах нада открутить?
kailo
Сообщения: 2166 Зарегистрирован: 19.09.2013
Сообщение
Типосятина » Вс 10.08.2014 10:18
4 болта снизу (с пола, а лучше с ямы), еще 2 болта сверху - спрятаны под решеткой радиатора, и вперед его стягивать с тех клипс, о которых говорили ранее (если, конечно, те клипсы еще живые...)
Сообщение
s_r » Вс 10.08.2014 10:19
еще защелки к балке прищелкиваются....не забудь отщелкнуть....
А вообще-букварь надо читать хоть иногда!
Сообщение
Типосятина » Вс 10.08.2014 10:23
s_r писал(а): еще защелки к балке прищелкиваются....не забудь отщелкнуть....
А у меня их не было - видать предыдущие хазяйва отбили
s_r писал(а): А вообще-букварь надо читать хоть иногда!
Это точно
Сообщение
Aleksys82 » Вс 10.08.2014 12:45
А гдейто там снизу 4 болта? У меня снизу 2, и плюс эти боковые шайбы-ухи и 2 болта под решеткой и все...
Сообщение
Типосятина » Вс 10.08.2014 13:14
Может у меня уже было наколхожено, но выглядит довольно штатно: 2 болта снизу, где-то на уровне внутренних граней фар, а 2 болта - возле самого колеса, снизу к той стойке, в которой эта клипса вверху стоит
kailo
Сообщение
kailo » Вс 10.08.2014 14:48
понятно, спасибо за ответы.
kailo
Сообщение
s_r » Вс 10.08.2014 15:45
у меня тоже 4 снизу, два болта на такие шайбы пластиковые прикольные одеты-благодаря им регулируется бампер вперед назад. И два фиксирующие в районе радиатора снизу, где он в рамку встает.
Короче Типосятина верно нарисовал.
kailo
Сообщение
kailo » Вс 10.08.2014 17:03
облазил крепеж бампера, снизу только два болта нашел, и два под решеткой пластиковой спереди.
kailo
Сообщение
Aleksys82 » Вс 10.08.2014 20:08
Типосятина, все верно. Щас в мануале глянул - так и есть.
biniteck
Сообщения: 740 Зарегистрирован: 02.06.2011
Авто: FIAT TIPO 1.4 94г.в.
Сообщение
biniteck » Вт 12.08.2014 18:38
а еще может уже вялым быть усилитель крыла, как у меня. только варить.
biniteck
