зазор между крылом и капотом
Добавлено: Вс 20.07.2014 19:16
pole
Всем привет! Отдавал на регулировку клапанов и заметил не сразу, похоже капот снимали. Откручивал болты на креплениях под капотом и увидел что его можно немного смещать вперед, назад т.е. по горизонтали. Подскажите регулируется ли зазор между крылом и капотом уж слишком приподнят.
http://s006.radikal.ru/i215/1407/fb/64d2d623af9a.jpg
Добавлено: Вс 20.07.2014 19:43
А дверь правая на этой фотке у тебя закрыта? А то видно, что крыло тоже чуть ниже - продольные подштамповки не совпадают. Но и капот действительнотоже высоковато стоит.
Кстати по-идее капот если снимают, то именно сам капот, т.е. рога, на которых он стоит, остаются на кузове. А в таком случае даже не знаю, как так можно криво капот прилепить
Добавлено: Вс 20.07.2014 20:51
pole
да, дверь закрыта. И еще когда сверху рукой давишь на капот, то зазор примерно на 3 мм уменьшается, отпустил и опять все вернулось.
Добавлено: Вс 20.07.2014 21:06
блин, как дети малые
открыл капот, ослабил нижний болт крепления петли к капоту, надавил на капот с наружи, затянул болт, закрыл капот, обозрел, что получилось, при необходимости подкорректировал
что тут сложного?
Добавлено: Вс 20.07.2014 21:10
ох помню у себя е...ся с этими четырьмя болтами на капоте...там разнос то, а мозг выносит...
Добавлено: Вт 21.10.2014 10:32
перечитал все темы, не нашел что-то следующего:
как убрать люфт в петлях дверей передних? Ситуация у меня следующая - правая передняя дверь, пассажирская, на нижней петле люфтит, тем самым просадка двери есть небольшая. Визуально зазоры все ровные, линии ровные. Но при открытии двери снаружи надо дверь за ручку как бы приподнимать...тогда откроется. Мне как бы ничего, я это знаю и спокойно открываю. Но другие то нет, и думают что ручка сломана и тарабанят по стеклу
моя так вообще уже "шкнит"
. Ручка новая, предыдущую сломал в мороз. При открытой двери шатанием вверх вниз чувствуется люфт в нижней петле.
Просьба не ругать за не знание может такой простой ситуации
Добавлено: Вт 21.10.2014 11:02
Помаж хадовским ревитализантом
Добавлено: Вт 21.10.2014 11:03
что за хрень?
Добавлено: Вт 21.10.2014 11:30
подъело болтик в петле с годами, что ж ты хочешь. чуток петли ослабь да приподними/измени наклон нижней петли - аккурат на размер выработки, чтобы дверь не проседала.
Добавлено: Вт 21.10.2014 11:36
Это я пошутил
Действительно проще всего сделать как 200g написал
