зазор между крылом и капотом
- pole
- Авто: FIAT TIPO 1.4i 88г.в.
Всем привет! Отдавал на регулировку клапанов и заметил не сразу, похоже капот снимали. Откручивал болты на креплениях под капотом и увидел что его можно немного смещать вперед, назад т.е. по горизонтали. Подскажите регулируется ли зазор между крылом и капотом уж слишком приподнят.
http://s006.radikal.ru/i215/1407/fb/64d2d623af9a.jpg
- Aleksys82
- Авто: FIAT TIPO 1.6 89г.в.
А дверь правая на этой фотке у тебя закрыта? А то видно, что крыло тоже чуть ниже - продольные подштамповки не совпадают. Но и капот действительнотоже высоковато стоит.
Кстати по-идее капот если снимают, то именно сам капот, т.е. рога, на которых он стоит, остаются на кузове. А в таком случае даже не знаю, как так можно криво капот прилепить
- pole
блин, как дети малые
открыл капот, ослабил нижний болт крепления петли к капоту, надавил на капот с наружи, затянул болт, закрыл капот, обозрел, что получилось, при необходимости подкорректировал
что тут сложного?
что тут сложного?
перечитал все темы, не нашел что-то следующего:
как убрать люфт в петлях дверей передних? Ситуация у меня следующая - правая передняя дверь, пассажирская, на нижней петле люфтит, тем самым просадка двери есть небольшая. Визуально зазоры все ровные, линии ровные. Но при открытии двери снаружи надо дверь за ручку как бы приподнимать...тогда откроется. Мне как бы ничего, я это знаю и спокойно открываю. Но другие то нет, и думают что ручка сломана и тарабанят по стеклу моя так вообще уже "шкнит" . Ручка новая, предыдущую сломал в мороз. При открытой двери шатанием вверх вниз чувствуется люфт в нижней петле.
Просьба не ругать за не знание может такой простой ситуации
подъело болтик в петле с годами, что ж ты хочешь. чуток петли ослабь да приподними/измени наклон нижней петли - аккурат на размер выработки, чтобы дверь не проседала.
Последний раз редактировалось 200g Вт 21.10.2014 12:33, всего редактировалось 1 раз.
