от чего подходят подкрылки
vovchik-30
Авто: FIAT TEMPRA 1.6 1992
Сообщение vovchik-30 »
кто тзнает от чего подходят подкрылки к темпре, особенно зад, подскажите.
skiatus
Авто: Fiat Tempra 1.4
Сообщение skiatus »
Здесь уже обсуждали. Говорят, что подходят с шеви Lanos
Автолис51
Авто: Fiat Albea
Сообщение Автолис51 »
передние подходят с ваз2109(из данных форума).
Олежик
Сообщение Олежик »
Я себе с подгонкой поставил от жигулей классики,
vovchik-30
от какой модели жигулей, 1-7? и куда перед или зад . меня больше задница интересует
Олежик
Сообщение Олежик »
Подкрылки одинаковые у 1-7, ставил назад резал пополам (они длиннее и шире) шов с запасом закрывается ,лишнее потом срезал.получилось неплохо
Вит
Авто: Stilo 1.8 в 3D
Сообщение Вит »
Ребят, что от лануса подходит полный бред пошёл седня купил за 900 р комплект при чём за 1600 родные((((, принёс в гараж поставил и на те, первая продлема мешается выступ какой то на подкрылке и не встаёт на своё место я его срезал, изменения нулевые, оказывается мешается гордовина бака, сделан прорез для него, после ладно не буим обращать внимание на их длинну и сделает вид что теперь есть брызговики или подобие на них, движимся от центра подкрылка к переду и выесняем что у типы нет отбортовки порога сзади двери и выпирает площадка для прикручивания, тем же ножом срезал и это, после насверлил дыр всё прикрутил изяны и край подкрылка который не прикручин приклеил герметиком, короч не подкрылок а друшлак) И у меня есть теперь 2 вывода: 1)не экономь 700 р и неделю доставки, но купи без гемора и поставь всё по человечески, а если хошь гемороя можно просто было лист рубероида на саморезы прикрутить проблем с ним было бы не больше)
А.М
Сообщение А.М »
Вит
От ланоса должны подходить на тепмпру- информация с форумов, на типо не подходят-).
На типо на зад, от москвича 2141, левое подчти полностью подходит, правое непного подробатывать нужно будет. Сам не поставил их ещё но примерял.
Вит
Сообщение Вит »
Пасибки конечно за инфу ну уже те купил, а то машинку полностью переварил не хочу чтоб снова сгнила, так что всё лихо обмазано салиболом потом порезаный подкрылок лануса, и края где порезы проклеины герметиком и тож промазаны салидолом, так что 6 часов мучения и они уже как родные)))
А.М
Сообщение А.М »
а пену всё таки зря задуваешь, я уже запарился проклинать тех, ктоеё залил во все щели, перевариваю сейчас, ну просто пипец как она усиливает ржавление.
Вит
Сообщение Вит »
А я всё равно периваривал полностью я двери снял приварил прутки от края к краю чтоб кузов не сиграл, и срезал все чуть выше порога и порог у мя теперть 2 мм, называется берегись фаребрик, а тк делал пороги из уголка в торцх просто квадраты я в них дунул чуть чуть чтоб грязь не летела, и вот подкрылки поставил, а пластиковые пороги отменяются я передумал у мя эти круче как вот до ума довиду фотки выложу как периваривол и что вышло)
А.М
Сообщение А.М »
интересно будет глянуть!
Вит
Сообщение Вит »
ок я уже отгрунтовал что переварил)
artemych
Авто: FIAT TIPO 1.6 90г.в.
Сообщение artemych »
Олежик писал(а):Я себе с подгонкой поставил от жигулей классики,
я тож поставил с жигул задние тока я их разрезал в одном месте и обрезал по краю а кто умеет можно наверно погреть где не подходит и поставить морока конечно но если надо то возможно
Shumaher
Авто: FIAT TIPO 1.4 91г.в.
Сообщение Shumaher »
а я заказал с польшы гдетза 400или 500 гривен непомню точно
легли хорошо :)
