наружние молдинги
в общем, промываешь, протираешь, даешь просохнуть и потом протираешь чистой тряпочкой смоченной спиртом. только никуда больше его не трать, а то молдинг криво приклеется.
кстати, у вас там наверняка уже не жарко, так что советую поверхность дверей чуток прогреть феном. но только не перестарайся, а то краску вспучит.
отступаешь на модинге 5 см и наклеиваешь скотч - 2 полоски, по верху и низу, так же не доходя до конца 5 см.
потом наносишь герметик на оба конца. кстати, стекольный герметик очень мазучий, его чернота крепко въедается в пальцы.
затем прикладываешь по месту и, придерживая молдинг, постепенно вытаскиваешь из-под верхнего и нижнего скотчей защитную пленку, постепенно поджимая-приклеивая молдинг по всей длине. вот перед этим и желательно чуток прогреть металл. лучше выполнять эту операцию по приклеиванию к двери вдвоем.
герметик, который будет выдавлен за пределы полдинга, начисто протри, а то потом хрен отскребешь.
и следом в районе начала и конца - там где герметик - прижми молдинг малярным скотчем к двери - прямо несколько полосок наклей снизу вверх через молдинг.
в идеале, лучше, чтоб машка до утра не выезжала (не двигалась). а малярный скотч отклеишь через пару суток.
Последний раз редактировалось 200g Пт 27.09.2013 19:04, всего редактировалось 1 раз.
mbipsa
Сообщение mbipsa »
ладно завтра будем экспериментить)))
Толий
Авто: FIAT Tipo 1.4 89
Сообщение Толий »
У меня малой один молдинг совсем потерял.
Я в Тольятти на рынке купил ВАЗ-овские. Всё упростилось:-плёнку снял, шлёп на поверхность, обработанную 646-м (этот растворитель меньше воняет).Всё...
art-master16rus
Авто: Fiat Tipo 1.6 91
Сообщение art-master16rus »
Толий
сфотай как получилось мне тоже надо
а я перед покраской машки вообще молдинги поотрывал. без них мне больше понравилось.
сейчас пытаюсь выкроить неделю на сборку темпры.
mbipsa
Сообщение mbipsa »
купил стекольный герметик, приклеял на двухсторонний скотч 3М и по краям на этот герметик, вроде держится)
никуда не денутся. будут держаться как миленькие. проверено и не раз.
Толий
#23
Сообщение Толий »
art-master16rus писал(а):сфотай как получилось мне тоже надо
Сделал,смотри в моей фото галереи.
Немец
#24
Сообщение Немец »
герметик может быть кузовным а не стекольным и с завода он белый -фен +спирт +3эмовский скотч +желание и всеп получится Но у меня под ними грязь собиралась снял их как она туда попадала непоняяяяятттнооо :roll: но без них думается лучше
#25
на моей "с завода" по краям молдингов черный герметик, типа стекольного. а между явно что-то типа скотча (или клей такой нанесен) - липкий. не так давно отрывал все молдинги вкруговую - посредине, по всей длине, где скотч, отрывается хорошо. а по краям - хрен оторвешь. треба аккуратно срезать между молдингом и поверхностью герметик ножом. но поскольку мне молдинги нахрен не нужны, то просто сдергивал их. так в основном разрывался молдинг - крайние куски так и оставались на железе.
#26
Сообщение Aleksys82 »
А может надо было феном погреть.
Тут недавно знакомому фен давал, он на своей альмере фонарь задний менял, там спецклей, забыл как называется. Короче греешь и деталь легко снимается. Потом новую греешь и прилепляешь.
Может и молдинги на таком же клею?
Немец
#27
Сообщение Немец »
неее там точно герметик :D
#28
Aleksys82 писал(а):А может надо было феном погреть.
а зачем? я молдинги утилизировал, чего мне их беречь.
а вот если была бы задача их на место вернуть. то только аккуратно ножом срезать, фен ничего не даст.
#29
тема про 3M и герметик в силе, вот только силы у них нет....задолбался я уже со своими молдингами :evil: с завода идут крепления-защелки...на краю молдинга клипса, которая в дверь защелкивается...на задних дверях они сломаны - клеил на герметик стекольный - хватает ненадолго, уголки потом оттопыриваются :(
#30
самые края боковых молдингов (см 3) надо зачистись от всех скотчей-герметиков, обезжирить (и плоскость, на которую молдинг клеится, обезжирить тоже) и приклеить на стекольный клей (которым зеркала на лобовуху приклеивают). очень даже надежно получается.
