Страница 1 из 4
Пострадала крышка багажника.
Добавлено: Пн 19.08.2013 18:43
Виктор Акерман
Пострадала моя ляда и не знаю чем заклеить.Выскочел на ходу газовый амортезатор багажнека и отбило кусок.Был у пару спецов,не кто не хочет браться.Говорят не понятный состав то ли пластик,то ли на кокой то гипсовой + волокно изделий.А третий совсем оху..... загнул 50 евро за ремонт.Так я по интернету нашёл б/у таким цветом что мне нужен,и в идеальном состояний за 45 евро.в комплекте со стеклом.И не знаю что делать реставрировать или брать другой.Я думаю реставрация наверное мне дешевле не выйдет,что вы форумяни скажете.Вот фото моей беды.
Добавлено: Пн 19.08.2013 18:53
Slat_mar
После аварии мне нормально восстановить багажник так и не смогли. Трескалась по старым местам заново, в результате новая крышка.
Добавлено: Пн 19.08.2013 19:19
Виктор Акерман
Одно меня беспокоит тот багажник от Типка 1.4 он на мой 1.6 подойдёт ?
Добавлено: Пн 19.08.2013 19:22
segapsi
конечно
Добавлено: Пн 19.08.2013 19:59
itson
В твоем случае его сделать не проблема, будет закрываться, ничего не отвалится. Стекломат и полиэфирка. Единственное, нужно будет заморочить вставку внутрь чтобы не вырвало под усилием газлифта. Короче, берешь как вариант деревянные прутки, разводишь смолу, затвердителя поменьше только. Каждый пруток мажешь смолой и вставляешь в разлом, внутрь, вдоль ребра жесткости. Так забиваешь прутками видумую полость, получается типа скелета без кожи (ТЕРМИНАТОР мля). Теперь (через сутки) кусочками стекломата обклеиваешь этот скелет до примерно уровня старой "кожи" крышки. Ждешь сутки. Дальше либо клеишь стекломат до опупения/сравнивания и даже выпирания (потом тереть шлифмашиной), либо шпаклей по пластику мажешь всё это замазать.
Охренеть я придумал) Кстати, у меня тоже есть такого цвета крышка запасная)
Добавлено: Пн 19.08.2013 20:56
Виктор Акерман
Дело в том что той огрызок,что на фото нет,он у меня есть целый. Осталось только его качествена приклеить.
Добавлено: Пн 19.08.2013 21:50
если только кромка приклей как
itson описал, тут можно и без армирования деревом, нагрузки на нее никакой. и нафиг покупать второе, хотя если твоего цвета и недорого, можно на запас если есть где хранить, а то когда точно понадобится если и найдешь то врядли в цвет,и приидется платить за перекраску, в питере покраска элемента стоит 100-150 баксов
Добавлено: Вт 20.08.2013 20:33
itson
Приклей конечно, если никакой нагрузки тем более. Не получится красиво - эту в запас а новую накинешь. У меня две крышки в огороде валяются: одна не в цвет (зато тебе была бы в цвет), другая с такими же трещинами как моя нынешняя (удар в зад, справа-слева от стекла лопнул пластик, там уже никак не склеить без перекраски).
Добавлено: Вт 10.12.2013 17:33
biniteck
пострадала, говорите?))
ну и вопрос - стоит ли мне искать белую крышку (если есть уверенность, что белый цвет ТИПО был одним оттенком) или всё-таки пофик - любую придётся красить?
на фотке не видно. но левый навес вырвало с корнями почти
это на меня ветка упала
Добавлено: Вт 10.12.2013 19:04
Виктор Акерман
У меня тоже одна сторона зависа была оборвалась,что только не делал и на бакситку брал,и веточь вставлял, всё равно отрывало.Пока не поехал к токарю,так он мне выточил новую втулку с такой же резьбой только по моему на 16.мм я уже и подзабыл.Но вобщем больше чем была и в середине тоже резьбу.Потом нарезал в крышке,закрутил и забыл про петлю.
biniteck А если хочешь другую то полазь в Одесской разборке на сайте разборка фиата.Там я где то встречал белую за 500 гр.
Добавлено: Ср 11.12.2013 10:53
biniteck
а на каком таком сайте?
Добавлено: Ср 11.12.2013 13:47
Виктор Акерман
biniteckДа если б я помнил на каком,по моему писал в ГОГУЛЕ Одесса разборка фиата.Видишь я недавно был на разборке,и стоял прямо напротив фиата.Мог бы зайти,у меня где то есть номерок пацана с разборке фиат могу скинуть в ЛС.Но он мне предлагал по моему синею за 700 гр.в сборе.
Добавлено: Чт 19.12.2013 17:27
Виктор Акерман
Добавлено: Чт 19.12.2013 17:44
biniteck
о как) спасибо, Виктор!
еслиб, чуток раньше! ушла крышка:(( дешёвая, просто капец всего 450грн.
Добавлено: Вт 16.07.2019 10:37
Partizan
Всем доброго дня! у меня в паре мест вокруг номерной планки (бленды) появились небольшие рыжики, хочу её снять и привести всё в порядок, вроде всё открутил и отсоединил, пытаюсь защёлки нажимать и вытащить, а она никак, особых усилий пока не прикладывал, следов сварки вроде не видно, может вместо уплотнительной резинки её до меня на какой герметик или на клей посадили, или там ещё какая-нибудь засада присутствует, может кто сталкивался? ато не хочется по-варварски её выдёргивать..
