Вода в салоне
блин, а я все по-старинке: считаю неприличным задавать вопросына форуме, сперва элементарно не покурив толмуд и на основании прочитанного не посмотрев проблемный узел. а уж потом.. если что не понял... если особенности, частности или хитрости какие... во дурак...tallman писал(а):а зачем, когда проще сюда написать?
- kotwer
- Авто: FIAT Tempra 1.6 91г.в.
я конечно извиняюсь ! так а зачем тогда нужны такие форумы если коли чего неспроси отправляют читать учебник ?
я и думал всегда ну научился ты чемуто спросили тебя на форуме ты ответил коли знаешь а если самому искать в учебниках то зачем вообще реговатся в таких форумах поболтать можно и в любом другом форуме а не спец по фиатам ,
мое личное мнение форумы изначально и созданы для помощи друг другу а то что так начинают отвечать мол сам ищи да просто зазнались и какого х... тут тогда делают и еще имеют положение мастера !!!!!
можете меня и за фулдить после этого ну я думаю многие со мнои согласятся с ув!!!
я тоже извиняюсь, не нравится - не ешь!kotwer писал(а):я конечно извиняюсь ! так а зачем тогда нужны такие форумы если коли чего неспроси отправляют читать учебник ?
kotwer
а ты сам посуди.
спрашиваешь: что может быть?
тебе отвечают: антифриз потек, возможно краник пропускает.
твой вопрос: где этот краник?
ептить, на радиаторе печки
тогда ты: а где он находится?
тебе: внизу, за "бородой"
ты: а как посмотреть?
тебе: ныряй под руль, районе правой ноги. там заслонка его прикрывает
ты: а что за заслонка?..
и на что это по твоему похоже? на то, что ты распрашиваешь у людей чуть ли не построчно главу из Руководства по эксплуатации, вместо того, чтобы просто ее прочитать! не высшую математику! совесть есть??!
а ты сам посуди.
- kotwer
чтото и правда перебрал с вопросами извиняюсь в следущии раз буду пытатся сам наити, ну всеже за конкретные ответы спасибо!!!
(работа просто такая времени совсем нет чтото искать и читать это надо еще наити где читать)
до этои машинки были более новые и под капот совсем незаглядывал так получилось что теперь вот темпра и хочется делать все самому !
хотя благодаря форуму и вам уже пол машины перебрал коробку сделал задние колеса оживил от домика да и так по мелочам значит уже многому научился еще годик и глядиш совсем вопросов задавать небуду
Я вот тоже привык все руками щупать. По типо никогда не было и нет нормального мануала. Вернее валяется какая-то книжка, в которой чуть что - обратитесь в авторизованный сервис Но тем не менее - движемся... Машины той эпохи по сути все одинаковы: 4 колеса, 4 цилиндра, 5 передач... остальное глазами вполне можно доглядеть.
ЗЫ: Катался давеча на интересном корыте - дэу рейсер... это кадет, только корейский, потом на его базе нексию клепать начали. Печка работает только на 4й скорости полтора года хозяин так ездит, ругается Ну ясный хрен, что сопротивления... под ноги пассажира заглянул (обычно там это хозяйство) - нет... Под капот - да вот же он родимый моторчик печки... а сопротивлений нет, только два провода подходят... Ну сцуко, сопротивления же должны обдуваться потоком воздуха с этого моторчика, иначе сгорят... пошел по воздуховоду... короче, смотрю - на моторном щите, за впускным коллектором приблуда на 4 контакта, зелеееееная вся... Я её туда-сюда пошевелил... Охрененный я волшебник, печка заработала! Безо всяких мануалов! Хозяин очень был удивлен, что полуторогодовая проблема решилась за 90 секунд. Без СТО и даже инструмента...
Так что полезно иногда включать мозги...
- Aleksys82
- Авто: FIAT TIPO 1.6 89г.в.
Имхо.
Как сказал 200g в сообщении #33 - это то, к чему мы должны стремиться. А то тогда не форум получается, а круглосуточная горячая линия
Вот, например magnitola.org - есть раздел для новичков, где разьяснены основы, есть раздел для уже умеющих, где обсуждаются разные более высокие материи )). И никто не будет тратить на вас время, рассказывать чем отличаются к примеру компонентки и коаксиалы - дуйте в раздел для новичков.
В нашем случае - для новичков главная задача изучить мануал. В конце концов это ИМ больше нужно. Ну а уж если чего-то не понятно или какая заковыка, тогда знающие форумчане помогут.
Как говориться - осилит дорогу идущий.
- kotwer
да буду !!! пока еще ничего небрал думаю сначала разобрать и по факту уже брать что нужноs_r писал(а):двиг когда капиталить будешь? Ничего не брал еще?kotwer писал(а):и глядиш совсем вопросов задавать небуду
думаю в марте начну чтоб по теплее немного стало а то в гараже печку затопишь тепло так а времени с утра до вечера нету лазить и топить каждыи день чтоб пару часов с машинои повозится тоже нереально
