Покраска металлик.
Добавлено: Ср 22.05.2013 06:22
Август25
Кто знает технологию покраски краской металлик? Мне 2 двери надо покрасить, договорился с товарищем, компрессор, место, а вот как красить, ни мне ни ему дела с металликом иметь не приходилось.
Добавлено: Ср 22.05.2013 07:24
user11
В интернете много инфы и видео по этому поводу, представление о технологии дадут. От себя добавлю многое зависит от качества подготовки поверхности, от качества подбора краски. Хороший подборщик даст нужное количество растворителя для краски. Краску нужно очень хорошо перемешивать чтоб кристаллы наполнителя не оседали. Если делалась тестовая выкраска желательно узнать на каком давлении и через какой диаметр сопла. От густоты краски давления и диаметра сопла в пульте зависит как лягут кристаллы (но это в идеале). Одно знаю мастера с этим не сильно то и заморачиваются, но у них рука набита. Красить желательно в переход это поможет нивелировать отклонения в подборе краски и соблюдении технологии- для этого нужен лак для переходов.
ИТОГО по материалам понадобится
Краска
Растворитель
Грунт
Возможно краска для проявочного слоя
Лак
Лак для переходов
Шкурки
Шпатлевка
Обезжиривающие салфетки
Материалы для полировки.
Это все в краце и не от маляра.
Добавлено: Ср 22.05.2013 07:43
Август25
user11 писал(а):Это все в краце
Ты меня напугал. Что такое переходы? Я собираюсь двери полностью красить, краску подбирать. Насколько я знаю, первым слоем кладется краска, потом лак с блестками.
добавлено спустя 44 секунды:
А насчет посмотреть в интернете это мысль хорошая, я не подумал.
Добавлено: Ср 22.05.2013 08:14
Вит
Всё бред идёшь с лючком бака в магаз аля автоколор далее тебе делают цвет около 400 рублей за 100 грам, дают тебе нужное количество краски, лака, отвердителя и растворителя с грунтовкой, далее выравниваешь все вмятины на двери, грунтуешь чтобы всё ушло, далее шкуришь всё шкуркой на 800-1000, покрываешь базой всё ждёшь мин 15 пока сохнет, потом начинаешь крыть лаком пока не кончится в итоге всё так я не битую машку красил переднее крыло цвет едва различим ито на солнце... а потом полернул всё это дело и никак не различить вся машина как свежекрашена...
Добавлено: Ср 22.05.2013 08:44
ал
Я себе тоже заказывал краску на подборке, причем красит часть крыла и часть капота. Красил в переход, в местах хорошо подготовленных вообще не заметно. Металики очень требовательны к качеству подготовки поверхности. Т.е. очень тщательно затирать основание и грунт по возможности с использованием проявочного порошка. Любая царапина пусть даже мелка будет видна из-за тонкого слоя основы. Лак прозрачный и каким слоем его не ложить все равно все проявится. В твоем случае как писал Вит просто на подборке приготовить краску и покрасить. Вопросов вообще не должно быть. Единственный совет - красить только в сухую погоду, безветренную - много перепыла основы и не на солнце - при перегретых деталях кузова частицы металика не успевают распределится быстро высыхая. оптимально плюс 22-26.
Добавлено: Ср 22.05.2013 08:53
user11
Август25
Переход это когда помимо основной детали захватываются частично соседние элементы, при этом плотность слоя краски плавно уменьшается. Хотя если уверены в 100% попадании в цвет можно красить без перехода (очень редкое явление)
Август25 писал(а):первым слоем кладется краска, потом лак с блестками.
Лак бесцветный, "опилки" в краске
Добавлено: Ср 22.05.2013 13:18
Вит
А мне повезло я начал красить +30, ток базу положили, начал дождь моросить, я плёнкой что жопа была обтянута накрыл морду, попил кофе, через 20 мн вышел всё высохло безследно дальше лаку наложили и всё дальше +25 к вечеру всё высохло и всё собрал по облицовке.... Так что меня дождь не напугал....
Добавлено: Ср 22.05.2013 13:32
Август25
Я хочу красить в помещении, там можно пушкой быстро прогреть сколько надо. Левые двери обе, но без стоек, стойки потом в черный покрашу. Переход просто не нужен. Они у меня выправлены, зашпаклеваны и загрунтованы, правда не очень хорошо. Кузовщик недорогой но криворукий, выпуклая полоска на дверях на разном уровне. Он и жене молдинги на шестерку закривил. А двери были помяты, я ее такую взял. У нас есть подбор по 300 р за 100 гр, это жена знает где. Она вообще лучше меня знает, где что на машину купить и где что сделать.
А сколько примерно краски надо на 2 двери?
Товарищ говорит, где-то по 600 гр на дверь.
добавлено спустя:
Буду красить, сфотаю до и после. Посмеемся вместе...
Добавлено: Ср 22.05.2013 13:51
Август25 писал(а):Они у меня выправлены, зашпаклеваны и загрунтованы, правда не очень хорошо.
в отличие от обычной краски, металик требует более тщательной подготовки, так как на нем все косяки будут видны - такая вот особенность металликов.
кстати, в грунтовку советую добавить чуток похожей по цвету краски (не металлик), чтоб она приобрела более схожий тон. делов том, что краски металлик более прозрачные, в отличие от обычных (иначе не будет глубины искрового слоя), а потому подложка сильно влияет на тон. так, если грунтовать красной грунтовкой, то к примеру, белый металлик получится чуть с розоватым оттенком (в то время, как родной цвет может быть чуть синеватым или желтоватым). а, к примеру, элемент, покрашенный зеленым окажется чуть темнее, чем вся остальная родная кузовщина (что называется, "не попал в цвет"). светло-серый грунт, наоборот, может чуть-чуть осветлить фон. причем, во время покраски и сразу после нее это как-то и не заметно, а после полного высыхания становится заметно, что тон другой.
или же придется заливать большим количеством слоев краски, что дороже, особенно если используется дорогая фирменная краска, типа глазурит или басф, да время сушки удлиняется, и сам процесс сложнее - ведь надо, чтоб не потекло.
Добавлено: Ср 22.05.2013 14:11
Вит
Август25 Ну ты юморист у меня 3х300гр банки + отвердитель к нему в комплекте и я полностью из золотистого типика сделал белый и в салоне и под капотом и ещё осталось гр 20-300 за глаза и зауши хватит....
Добавлено: Ср 22.05.2013 16:02
Август25
Вит писал(а):Ну ты юморист
Я же не знаю сколько надо, верю людям...
200g писал(а):чтоб она приобрела более схожий тон.
Сейчас у меня черным загрунтовано, наверное его и оставлю, потому что по пол двери загрунтовано, остальное свой цвет не тронутый. Кстати, а краску, ту что осталась на двери не тронутой, тоже зачистить надо?
Добавлено: Ср 22.05.2013 16:50
ал
На дверь при хорошошем раскладе уйдет всего грамм 150 основы и грамм 250...300 лака.
Добавлено: Ср 22.05.2013 17:02
Август25
ал писал(а):На дверь при хорошошем раскладе
Это при хорошем. А если учесть, что красить будут два профана, ни разу с металликом дела не имевшие... Я всегда на худшее расчитываю, вдруг не хватит грамм 100, тогда только за водкой бежать.
Но все советы учту, по 600 гр на дверь брать не буду. А если повезет, то и крыло заднее зачищу-зашпаклюю и подкрашу.
Добавлено: Чт 23.05.2013 07:52
Владелец Типа
Подбор краски обязательно. Можно "пылить" в гараже, на улице. Идеал в нормальном боксе предназначенном для покраски. Моя будет краситься обычном родным цветом, в два слоя. Первый начальный,второй основной. Далее лак с прибавкой серебряной пыли и полировка. Пыль добавляют в лак очень точно что бы не перебить сам цвет. При солнце, или свете машина начинает "брызгать"серебром. Ну это на любителя и хорошего мастера по окраске.
