пороги !!!
- Romko 1988
- Авто: Fiat tipo 1.4 1990
пороги !!!
Здраствуйте, как писал, возник вопрос ремонта днища и порогов, мастер рекомендует пороги выбросить, и ставить новые... есть несколько предложений от различных изготовителей (тайвань, голандия, Польша). Дайте совет, на ком остановитса. самый дешовый - тайвань, дорогте -польша. Может есть альтернативные варианты. Спасибо.
- Aleksys82
- Авто: FIAT TIPO 1.6 89г.в.
Я когда на свою брал, особо выбирать не приходилось. Были клоккерхольм, их и заказал.
Тут у кого на что средствов хватает, и что есть в наличии.
Хотя, я думаю все же лучше поляндию либо голляндию брать. К узкоглазым в данном случае у меня сомнения.
добавлено спустя:
Еще тут вопрос в состоянии родных порогов. Если менять целиком, то однозначно в магазин. А если они еще живые сверху, то можно из листа согнуть кусок на замену.
добавлено спустя:
- Владелец Типа
- Авто: Fiat Tipo 1.4i.e
Проблема та же. Машина стоит на проварке. Днище и короба. Короб повреждён с лицевой стороны ( в деревне у хозяина машины домкрат отсутствовал и машину ставили на шпалу). покупать Голландию как-то не захотелось(1600 руб штука). Купил лист стали (1.5 мм 510 руб лист) и торжественно вручил сварщику. За полдня сделал порог фиг отличишь от заводского.
- biniteck
- Авто: FIAT TIPO 1.4 94г.в.
у меня, как оказалось, пороги вместе с жёсткостями выгнили.
держались только на шпаклёвке и моей уверенности, что они живые.
всё вместе с жесткостью вырезалось и гнулось из листов 1,2мм. габариты листа не помню, но на днище плюс пороги было использовано три листа (или четыре) по 70гривен.
мастер сказал - молоток, плоскогубцы и много времени...т.е. всё вручную делалось.
я так посмотрел на промежуточном этапе, вроде всё ништяк - мне понравилось.
но, ссука, второй месяц уж делает- я уже в маршрутках прижился...
ну зато дёшево и, думается, качественно))
Это 3,14здец
а у меня в носуnikolay писал(а):...у меня волосы да же на заднице поседели когда заглянул под днище этой весной... (
это просто бздец....добрались руки до кузова....а точнее до днища...снял все внутри...всю обшивку.
Долго еб...ся с центральной консолью....но в итоге разобрал таки...и кстати нашлась причина не работы краника печного-трос видать забыли зажать в креплении...вот он и не ходил.
Так вот-короч сгнила шумоизоляция...камни из под колес прошоркали днище, ободрав его наглухо...и понеслось поехало...в общем правая сторона как после бомбежки...вдоль порога+трещина вдоль рамы сиденья....(как еще флинстоны не получились )...левая меньше пострадала.... в общем на переварку днища я уже записался антикоррозийкой запасся
совет бывалых прошу - 1,5мм толщиной если кинуть-норм будет???
справа самый большой кусок получится - 700х500....
ну и рефленность же не имеет значения?
вот фотоотчет:
https://cloud.mail.ru/public/427baf43a7 ... BE1182.jpg
https://cloud.mail.ru/public/5801b4ba03 ... BE1181.jpg
- Владелец Типа
один фиг лучше, чем с гнильем и дырами ездить. тем более, если колхозится легко. сомневаюсь, что можно легко родное новое днище заказать. а делать надо.
- Владелец Типа
