капот
- mbipsa
капот
проблемка такая, между крышкой капота и крылом щель миллиметров 7-9, сначала была щель неравномерная, ближе к двери она уменьшалась и капот был ниже относительно среза двери(на картинке под номером1), под номером 3 щель была меньше, под номером 2 как была так и осталась. немного подрегулировал и получилось что в месте 2 и 3 щель равномерная и под номером 3 с дверью совпадает нормально но размер щели слишком большой. крылья стоят нормально зазор между крылом и дверью нормальный, с другой стороны картина аналогична, как сделать чтобы капот полностью сделать пониже(чтобы уменьшить щель) кто подскажет? в месте замка капота пробовал регулировать, закручивал в плоть до момента когда замок не защелкивался, но щель меньше спереди не становилась
Впереди там где табличка с типом двигателя по бокам резинки отбойные есть, они вкручиваются. Тем самым регулируется высота капота.
- mbipsa
Ммм,но дело в том что если его опустить спереди и сзади то где из капота в дверь идет переход там перепад получается,капот ниже дверного среза намного
- mbipsa
При более детальном осмотре нашел что между крылом и деталью на которой стоит замок капота если не ошибаюсь телевизор называется,там кто то сделал подкладку,миллиметра 3 толщиной.если ее убрать то по идее спереди капот прижмется сильнее,но стоит ли?машина после удара в правое переднее крыло и правый лонжерон вытягивали.если поставили наверно нужно. Что может нарушиться если эту подкладку убрать?у кого какие мысли возникают?
- Anton
а как крепится петля к капоту болтами: снизу или сбоку? если сбоку, то достаточно проточить чуток отверстия.
- mbipsa
петля крепится к капоту так, что регулировать получается только вперед и назад, а выше или ниже можно шайбами, у меня в районе креплений капот чуть ли не на крыле лежал, я подложжил по паре шайб между капотом и креплением и капот поднялся, щас щель ровная по всей длине но через чур большая, надо каким то образом уменьшить ее по всей длине
вот на скорую руку накидал в паинте как петли крепятся к капоту. думаю понятно
а нижний (опорный) рычаг петли закреплен горизонтально на плоскости? если так, то можно осадить:упираешь чушку-отбойник прямо в болты и тяжелым молотков или кувалдой - тюк. до 3 мм так просадить можно ничуть не нарушая общего вида под капотом.
- Anton
да делай по левому образцу, чтоб было ровно и одинаково с обеих сторон
- mbipsa
со стороны навесов сделать ниже у меня сделается, меня вопрос интересует как сос стороны замка уменьшить зазор
- master.ar.don
а опорные резинки вкручены уже до упора?mbipsa писал(а):со стороны навесов сделать ниже у меня сделается, меня вопрос интересует как сос стороны замка уменьшить зазор
