Отсоединение заднего дворника от вала двигателя
Стас Кривой Рог
Авто: Fiat Tipo 1.4 90
Сообщение Стас Кривой Рог »
Фиат Типо 1.4 к 1990 г.в.
Подскажите пожалуйста как отсоединить задний дворник от вала двигателя (3 болта элдвигателя открутил, но на купленном двигле есть резьба- не получается найти гайку- не подрывается защитный/крепёжный чехол).
Всеи небезразличным- спасибо!
Stopchik
Авто: Fiat Tipo 1.6 mi 92
Сообщение Stopchik »
Стас Кривой Рог писал(а):Подскажите пожалуйста как отсоединить задний дворник от вала двигателя (3 болта элдвигателя открутил, но на купленном двигле есть резьба- не получается найти гайку- не подрывается защитный/крепёжный чехол).
Пока закрути назад хоть два болта... Сначала сними пластмасску, в которой установлена форсунка омывателя (поддень её по бокам - она соскочит с круглых пазов), под ней гайка (если я правильно понял, именно эту гайку ты искал). Потом отсоедини шланг от форсунки. Поводок, после откручивания гайки, либо тупо сдирается со шлицов, либо (если основательно приржавел), требует кроме его дёргания ещё и постукивания молотком по штоку с резьбой. Только ПОСЛЕ снятия щётки откручивай весь привод.
И, к стати, зачем покупал новый привод? Старый двигатель точно сгорел или только щётка не двигается?
Иван_Ц
Сообщение Иван_Ц »
согласен с Stopchik, не работающий двигатель не говорит что он сгорел, у меня например просто переломились провода в районе соединения крышки и кузова, ну двигатель я тоже снимал(смазки добавил)по методу Stopchik. :)
Стас Кривой Рог
Спасибо, друзья!
