Если заклинило замок двери
Сегодня утром (точнее уже вчера) несмог попасть в машину через
водительскую дверь, первая причина замок замерз,
при попытке открыть замок изнутри потянул чуть сильнее
за рукоятку из салона и больше дверь несмог открыть даже
после разморозки замков, центральный замок перестал закрывать
по причине сломаного замка.
Снял обшивку и кое как добрался до замка, при помощи специальной камеры удалось
немного изучить конструкцию замка при этом сильно непонравился рычажек
отмеченный на фото двумя желтыми стрелками,
после чего взял в руки маленкий газовый глюч и чуть чуть выгнул с прокрутом этот рычажек
как показано зеленой стрелкой и вуаля замок открылся и работает.
естествено после замок был снять, еще немного подогнут и смазан.
На фото рычажек уже отрихтован.
эта инструкция подойдет не всем, тоько тем у кого такая-же модель замка(моделей бывает несколько)
http://fotki.yandex.ru/users/fiattipo/view/770739/
Опс только сейчас заметил, я зеленую стрелку нарисовал наоборот,
выгибать следует обратно против стрелки
vorakin
Пришелец
Сообщение vorakin »
Спасибо большое, сегодня в такой же ситуации оказался.
Август25
Авто: Fiat Tipo 2.0 i.e. 91
Сообщение Август25 »
А я жду тепла, тоже с замками разбираться надо. Перед пассажирский открывается только снаружи, зад правый вообще намертво закрыт.
Re: Если заклинило замок двери
admin писал(а):Сегодня утром (точнее уже вчера) несмог попасть в машину через
во-во, я когда свою купил, правая дверь изнутри не открывалась и это было первое, что я восстановил в своей машке
evgeniyc537
Сообщение evgeniyc537 »
Как починить замок, у которого не работает внутренняя открывалка? Причем именно сама тяга непосредственно на замке. Замок снят и лежит, ждет решения.
он разборный, только надо две заклепки аккуратно высверлить и два шурупчика открутить, разберешь на две половинке, а дальше по логике разберешься, если не работает внутренняя открывалка, значит в замке согнута тяга, она тоненькая, когда замок замерзает, нельзя его пытаться открыть изнутри
evgeniyc537
Шурупчика три, клепок нет. Вскрывал раза четыре или пять. Никак не могу понять почему не открывает, вроде все не гнутое и не такое уж и тонкое. Буду смотреть, спасибо! :D
Владелец Типа
Авто: Fiat Tipo 1.4i.e
Сообщение Владелец Типа »
Я пошёл другим путём. Старые снял вымыл,вычистил положил в запас, а новые поставил. Убрал защёлку (солдатик),она при открывании двери поднимается вверх при закрывании опускается вниз.
СССР
Bob
Сообщение Bob »
evgeniyc537
Там в обчем-то всё просто... возможно, стёрта зацепка в крышке или она не попадает на рычажок, если крышка неплотно встала (заклёпки не зря были)
evgeniyc537
Bob писал(а):evgeniyc537
Именно это и было :D Починил,все работает на ура! Просто подогнул планку что двигает зацпка :D
Urii
Авто: FIAT Tipo 1.6 89
Сообщение Urii »
Подскажите пожалуйста, как открыть ключом крышку бензобака?Купил машину еще не разобрался... :(
Сообщение Типосятина »
Urii писал(а):Подскажите пожалуйста, как открыть ключом крышку бензобака?Купил машину еще не разобрался...
Вставляешь ключ, проворачиваешь против часовой стрелки на 180 градусов, другой рукой придерживая пробку - она в закрытом состоянии легко крутится во все стороны :D
А вообще - я бы озадачил этим вопросом заправщицу - им бензин продать надо, так что откроют :lol:
evgeniyc537
Ну это не факт!!! Я пару раз пробовал так - не вышло, приходилось самому лезть и открывать :D Видимо не у всех заправщиков правильная установка :lol:
добавлено спустя 7 минут:
Кстати, не обязательно замку пипец, если не открывается! Возможно слетела тяга с блокировки. Нужно попробовать оттянуть обшивку изнутри и вручную отжать планку блокировки непосредственно на самом замке. Мне помогло, правда не надолго. При следующем открывании снова та же трабла. Просто слетает тяга. Может есть какие соображения на сей счет?
Urii
Сообщение Urii »
На заправке я сначала мудохался не смог открыть, подошел заправщик покрутил и открыл, я приехал домой решил тоже научится крутил вертел один раз открыл но так и не понял как ето вышло.Буду еще пробовать)
