Плаcтиковая направляющаяя водительской двери
- Vlad-47
- Авто: Fiat Tipo 1.6 91
Добрый всем день! Столкнулся с небольшой проблемкой, купил у МИХО стеклоподьемник(за что ему еще раз спасибо ), поставил, открывать, а стокло заваливается вперед(на морду машины) и идет криво.
Потом я понял что в этом виновата направляющая втулочка стела, которая находится в небольшой дырочке на самом стекле.
ТАк вот, эта маленькая пластиковая хреновина толи стерлась, толи обломилась. Чем ее можно заменить, или как быть в этой ситуации? Кто сталкивался - подскажите..
такая мелочь, а столько неудобств создает
- ал
- Авто: Tempra 1.6i 95
- Система: MPI GM-Delco
Писалось уже об этом и мною в часности. Если нет возможности найти родную, то самый простой вариант это найти немного листовой жести из аллюминия или латуни и изгибается в виде двух букв ТТ , в промежуток между ними и станет стекло. В качестве крепления хорошо подходит аллюминиевая часть заклепки (сердечник достать) диаметром 3.2мм. Аккуратно развальцовывается чтобы не лопнуло стекло. Только совет все делать из одного цельного кусочка жести и кромки должны быть в нижней части букв Т. Т.е. верхние боковые полочки образуются их сложенной жести вдвое.
Можно самодельную, она в профиль ГГ, я с пластинки алюминевой выгибал, лучше из пластика, поищи была тема, правда давно
ал
Опередил
ал
Опередил
- ал
- Vlad-47
- ru8la
- Авто: FIAT TEMPRA 1.6 93г.в.
- Vlad-47
