замок багажника
DemoN666
Авто: FIAT Tipo DGT cat. i.e. 1.4 89
#31
Сообщение DemoN666 »
у меня стоит
biniteck
Авто: FIAT TIPO 1.4 94г.в.
#32
Сообщение biniteck »
мм...а сфоткай, пожалста
#33
biniteck
да на те мпре есть, на типе нету!)))и коврик на темпре жесткий, на типе мягкий. и звуо-изоляция на темпре лучше чем на типах , особено до 93годов, и обдув ног задних пассажиров есть только на темпре. и тд. и тп. темпру позиционировали статусом немного выше, увы
DemoN666
во как, а мне ни на одной не попадался :(
#34
DemoN666 писал(а):у меня стоит
рад за тебя! впрочем в 30 лет это норма.
neverwinter
Авто: FIAT Tipo 1.6
#35
Сообщение neverwinter »
Все началось с открывания двери багажника в движении на кочках месяца 2 назад, теперь дверь не плотно закрывается, как исправить или надо новый замок, или с кузовом беда?
vit@lik
Авто: Fiat Tipo 1.6 ie 1988
Система: SPI GM-Delco Weber
#36
Сообщение vit@lik »
Я на Типо на случай отказа электро привода в районе тяги замка сделал отверстие и вставил туда пробку,чтобы можно было его открыть отверткой, или плоскогубцами.
frame
Пришелец
Авто: FIAT TIPO 1.4 90
#37
Сообщение frame »
Такая проблема - как закрепить замок багажника?
Снимал, чтобы поставить актюатор(если правильно написал=) Назад поставил также на саморезы. По ходу колхоз прежнего хозяина. Выбило саморезы. Залил эпоксидкой - подольше - но тоже выпали. :(
Как вообще крепится он правильно? Может в утопленые отвервствия (сделанные заводом) гайки залить эпоксидкой и потом на болты?
Авто: FIAT TIPO 1.9 91
#38
Сообщение Alex6668 »
frame писал(а):Как вообще крепится он правильно?
в утопленные отверстия вкручиваются от завода такие ввертыши с ркзьбой внутри и снаружи. бывает, что в крышке они проскакивают и не держатся своей наружней резьбой... эпоксид не на долго... купи похожие в мебельном магазине, ток побольше в диаметре по наружке и ставь себе.
добавлено спустя 5 часов 18 минут:
biniteck писал(а): мм...а сфоткай, пожалста
интересный диалог в позапрошлом году был! :cool: интересно, какова их судьба сегодня, изменились ли интересы? :D
