Личинка замка передней двери.
- ал
- Авто: Tempra 1.6i 95
- Данил
- TATAR
- Авто: Fiat Tempra 92
- ал
Вопрос первый - ключ стальной или латуниевый? Вопрос второй - он родной или от другого замка? Приносили мне на ремонт замок в сборе от темпры с теми же симптомами - ключ сначала через раз стал поворачиваться а потом и вообще перестал (ключ был стальным, у меня оба латуниевые). Сначала ответь на первые два вопроса (особенно на второй), а потом будет понятно как лечить.
- ал
Фишка в том, чтобы определить что именно ремонтировать - сами ламели замка или просто заказать ключ под старые. Стальные ключи прорезают в ламелях пазы и не дожимают их. Я чтобы разобрать замок брал родной стальной ключ и напаивал слой олова по всей секретной кромке, тем самым уширялся ключ и можно его было провернуть оди разок до положения MAP , для снятия личинки.
- TATAR
- ал
Снимаешь всю пластиковую байду с рулевой колонки, затем напаиваешь слой олова по кромке изношенного ключа с двух сторон. канифоль поможет сделать слой потолще. Затем попробуй провернуть ключ в положение МАР и та кдо тех пор пока не получится, как только повернется слегка потяни личинку с ключем одновременно на себя, должна выйти почти без усилия. А далее просто срезаешь напаеное олово с ключа вставляешь в снятую личинку и наблюдаешь что несколько ламелек, а может и все будут торчать из самой личинки, препятствуя повороту ключа. Вот их следует подточить заподлицо с корпусом, или часть их поменять местами или вовсе удалить. Про удалить и поменять местами это только после того как вытянишь стопорный штифт из личинки. В общем удачи - дольше всего придется морочится с доставанием личинки, а там остается делов то всего ничего.
- TATAR
Ламели проходят личинку насквозь, и, при износе бородок ключа, не встают заподлицо с ней,
то есть получается торчат с противоположной стороны. Если их сточить под изношенный ключ,
"степень секретности" конечно же не повысится, но и любого ключа опасаться не следует
