бампер
- Danil86
- Авто: Fiat Tipo 1.4
бампер
всем привет.
бампер мой меня уже устал, на дороге собираю все неровности почти.(очень низкий он)
как можно решить эту проблему или у вас у всех так?!
может как то можно приподнять передок....
я вот например собирался 14 титаны вкинуть уже на 10мм выше будет, щас железо на 13 стоит может еще какие-то там подложки под опоры или ещё что посоветуете.
помогите найти тему про замену бампера на типо от 15 модели лады. уже как час по форуму лазил и не смог найти. раньше поподалась.
спасибо что вы есть.
- Вит
- Авто: Stilo 1.8 в 3D
Поставь жигулёвские проставки под опорный подшипник штуки 2 или поставь стойки как убьёшь от темпры универсалом они выше, и резину буишь брать на 14 тогда ставь 185х65 ещё подымишь, и пружины посмотри мож просели поставь тоже новы с дизеля или лучше с 2 литровых моделей прям в сборе стойки с пружинами)
- Danil86
- Danil86
- Вит
- Nikolay123
- Авто: fiat tipo
- itson
- Авто: Fiat Tipo 1.4 92г
конечно не подходит. фиат и таз - это как бы разные компании, не подлаживающие производство друг под друга.Nikolay123 писал(а):так подходит передний бампер от вазовской14 на Типо?????
другое дело, что можно приколхозить. впрочем, тазовский бампер можно приколхозить к вольво, фольцу, тойоте, субару, опелю, хонде... к любой машке, соответстующей ширины. но к счастью, редко кого из владельцев иномарок посещает такое странное желание.
- itson
Меня посещает странная мысль: почему ФИАТ замутил идиотский размер регулировочных шайб - 33 мм? Вот всё понимаю: и бампера разные, и поршни, и пружины в подвеске, но шайбы... Это ж надо заехать на СТО, снять клапанную крышку, убрать масло, померить с кондуктором зазоры, поставить все на место, поехать в магазин, попытаться найти необходимые шайбы, заодно прокладку клапанной крышки новую заказать и т. д...
да нормальный размер. хоть какие: 28, 31, 33... какая разница.itson писал(а):почему ФИАТ замутил идиотский размер регулировочных шайб - 33 мм?
другое дело, что если бы гидрики стояли, было бы реально проще.
это он к тому, что нельзя просто в магазе купить шайбы, а надо заказывать и ждать.
согласен, неудобство есть, но и клапаны не каждый день регулируются
itson
ну, что тут поделаешь, не думали заранее эти итальянские балбесы, что через 20 лет их машки получат вторую жизнь на просторах бывшего Союза, где есть дофига тазовских запчастей. а то бы они размерчик наверняка поправили .
Вспомнил старый прикол-призыв: "немцы! вы там поаккуратнее со своими машинами! нам потом на них еще ездить".
