Газы в салоне
- Bob
Газы в салоне
На трассу выезжаю нечасто, но каждый раз замечаю, что на скоростях примерно от 80 до 100 ( только при открытых передних окнах ) откуда-то задувает выхлоп, хотя полностью проверял выхлопную систему - нигде не сифонит. Причём особо сильно воняет при сбросе педали газа. Турбулентность, что ль? Непоняааатно...
- ал
- Авто: Tempra 1.6i 95
Проверил все да не все, - скорее всего сифонит в месте сочленения колектора со штанами. Пусть не сильно, но на 3000 оборотов пробивает и затягивает через систему вентиляции. Возможно еще у SW-шек под задним бампером стоит вентиляция кузова - у многих машин стоит и при отсутствии клапанов может и дым из под бампера засасывать.
В общем проверить просто - при езде на скорости выключить и печку и вентиляцию полностью - опустить передние стекла, в салоне создается разряжение и понятно что воздух тянуть с улицы откуда то нужно. Второй вариант - закрыть стекла полностью включить вентилятор печки на полную на скорости и посмотреть что получится.
добавлю ещё, про особенность модели Tempra SW - у нее глушитель не такой как на короткой Темпре,
и тем более не такой как на Типо. Выход выхлопной трубы должен быть сзади в виде "гусака"
Я видел много вариантов колхоза, где вкрячены глушаки от тазов и всего чего только возможно -
если не сделать правильный выход выхлопа, будет задувать в салон при опущенных стёклах
- ал
Ну вот почти сам нашел место поломки, гофра с виду действительно может выглядеть целой. Но она как правило трехслойная - собственно сама гофра и две оплетки, наружная и внутренняя. У тебя видимо и затягивает из под трещины, например в негерметичное отверстие в тоннеле в районе рычага МКПП либо тросика ручника.
- ал
Еще как катит, еще раз напоминаю что при открытых форточках присутствует разряжение при котором воздух из под днища с газами затягивает в щели тоннеля. Предлогаю еще посмотреть на цвет краски в районе уплотнительной резинки на крышке багажника (пятой двери). Как правило если есть подсос воздуха с улицы, то найти это место легко по темным пятнам нагара, хоть и не таким явным как в дизелях. Сужу по машине отца, у него обычный хэтчбэк, дизель и прекрасно видно на фоне белой краски черное пятно в месте непрелигания резинки.
- ал
- ал
нюхачи-то все живы?
