Страница 1 из 2
не плотно закрывается дверь багажника
Добавлено: Вс 02.09.2012 09:57
serj
когда дверь закрыта с салона видна щель с боку и ещё когда закрываешь трёт по кузову газовыми стойками при закрытой двери с наружи видно что дверь не плотно прилегает к кузову с правой стороны у задней фары в чем проблемма дверь битая?
Добавлено: Вс 02.09.2012 10:58
посмотри внимательно петли, возможно крепление одной из них из них ослабло и болтается. заднюю крышку очень трудно побить так чтоб она деформировалась, она пластмассовая.
еще может быть из-за неравномерного
давления в газовых стойках дверь перекашивает.
ну или верхний свод крыши кривой,
но это было бы видно невооруженным глазом.
Добавлено: Вс 02.09.2012 11:29
serj
ок буду смотреть
а от какого авто можно втулить газовые стойки на багажник? что то в поиске не нашёл
Добавлено: Вс 02.09.2012 12:06
serj писал(а):газовые стойки на багажник? что то в поиске не нашёл
http://www.fiat-tipo.ru/viewtopic.php?t=1906
Добавлено: Вс 02.09.2012 13:30
ljmcev
Да практически от любого. Лишь бы одинаковые были и по длинне подходили. Я с ваз2111 ставил. Но крышку с трудом опустишь. За то поднимается легко.
Добавлено: Вс 02.09.2012 14:48
serj
в общем пошатал крышку петли мёртво стоят но на газлифтах она шатается вверх и вниз а как они снимаются? и чем проклеивают что бы корпус не царапало?
Добавлено: Пн 03.09.2012 09:20
Проклеивают если ставят оригинальные стойки от тазов, т.к. они толще. Если же брать какие-нить delphi, то они абсолютно одинаковые с типовскими.
А снимаются они элементарно, там на концах стойки есть такие металич.скобки, вот поддеваешь их отверткой и стойка снимается.
Добавлено: Пт 07.09.2012 07:02
serj
по поводу стоек понял а чем проклеивают то?
Добавлено: Пт 07.09.2012 13:20
Stopchik
serj писал(а):при закрытой двери с наружи видно что дверь не плотно прилегает к кузову с правой стороны
Дверь перекошенная. Попробуй отрегулировать нижними регулируемыми упорами - левый выкрути, а правый вкрути.
Добавлено: Ср 12.09.2012 17:22
serj
сегодня смотрел газовые стойки от ваз2111 там крепление идет вместе с болтами а скоб нет если их менять штатные выкручивать?
Добавлено: Ср 12.09.2012 21:56
serj писал(а):сегодня смотрел газовые стойки от ваз2111
cмотрел - почём? дело в том что газовые упоры для Типо стоят совершенно смешных денег
всмысле, неоригиналы конечно, но всяко лучше "отечественного производителя", и подходят 1:1
Добавлено: Чт 13.09.2012 06:16
serj
340 р на ваз
Добавлено: Чт 13.09.2012 22:59
а на Типо - 294р
лови:
http://exist.ru/Parts/Default.aspx?pid= ... =385895540
PS а кто-то ещё говорит, что нужно покупать жигули, потому что на иномарки запчасти дорогие
добавлено спустя 15 часов 59 минут:
Руководство АвтоВАЗа предъявило претензии китайцам: почему те не подделывают их автомобили?
На что китайцы ответили, что они честно пытались, но машины получались и лучше, и дешевле.
Добавлено: Пт 14.09.2012 09:16
ал
они честно пытались, но машины получались и лучше, и дешевле.[/quote]
Добавлено: Пт 14.09.2012 10:37
