Заливает блок предохранителей!помогите!!!
Добавлено: Ср 29.08.2012 14:09
SeRiK1239
Такая проблема,Вовремя сильных дождей затекает гдето вода,начинает капать из под панели приборов,и по проводам стекает прямо в предохранители,от этого глючит всю электрику!где может подтекать подскажите!Стекло проклеил ещё раз поверху герметиком,не помогло.
Добавлено: Ср 29.08.2012 14:44
поверху не поможет - проверено. стекло надо снимать и по-новой вклеивать
Добавлено: Ср 29.08.2012 15:00
SeRiK1239
можно поверх стыка лобовухи с кузовом наклеить алюминиевый скотч, слоёв 5-6,
сверху и по бокам - я так делал когда не было возможности вынуть стекло и перевклеить
но это всё как говорится мёртвому припарки... выше правильно ответили уже -
только вынимать стекло, всё очищать, обезжиривать наносить праймер
и вклеивать на правильный клей, плюс потом пускай ещё хоть сутки постоит...
Добавлено: Ср 29.08.2012 15:34
serj
на время обмотай блок целофаном
Добавлено: Ср 29.08.2012 19:50
Serg.ru
SeRiK1239 у меня тоже была такая проблема - три года назад потекло. Промазал абровским черным селиконом - на три года хватило. Между торцом стекла и кузовом пластиковая декоративная полоса, вытащил ее . Обезжиривал с помощью упаковки ватных палочек (продолбался часа два, а может больше), затем с помощью этих же ватных палочек нанес герметик ( герметик надо как-бы втереть, чтобы остатки пыли перемешались с герметиком ! ) и установил декоративную полосу, пока герметик не застыл (мах 10 мин.)
добавлено спустя 16 минут:
У меня на стекле трещина (маленькая , сразу и не заметишь), вот я и не стал выдергивать стекло, а клеил не снимая . Если у тебя стекло целое , то выше правильно сказали - снимай стекло - сажай на хороший герметик и забудешь об этой проблеме лет на 20
а праймер это что такое?
Добавлено: Ср 29.08.2012 21:01
праймер - специальная химия для улчшения адгезии. промазка ею обязательна перед нанесением герметика.
